Sony HT-ZF9 geluid sub en achterspeakers valt weg
Mathijsbw
Lid
Al sinds de aanschaf problemen. Geluid van sub(die overigens 30 cm van de bar staat) valt vaak weg. Ook het geluid (van de later ontvangen) achterspeakers valt dan tegelijkertijd uit. Groene lampjes branden wel en software geeft aan een goede BT connectie te hebben. Soms werkte een harde reset of stekker eruit en erin. Nu ook niet meer na de aanschaf van een BT Sony platenspeler. Basslijn en achterspeakers vallen soms dus uit tijdens muziek. Zowel via alleen cast, BT, HDMI als jackingang.  Er loopt een dossier bij Sony die het probleem niet herkend. Vreemd! Wie heeft hier meer last van? Sony wil de set alleen onderzoeken als ik deze naar de winkel of Spijkernisse(Sony support) breng (beide ver weg van mijn huis). Daarnaast ben ik dan mijn geluid maanden kwijt en heb ik het risico dat zij het probleem niet erkennen. Geen pickup and return beleid of leentoestel. Ik wil het netjes oplossen met Sony, maar Sony laat me zitten met een probleem terwijl ik er niets aan kan doen. Wie herkent dit probleem?
124 ANTWOORDEN 124
pa3eia
@Bouter1984
De diverse oplossingen in dit topic uitgeprobeerd?
73's
Thanks about the Kudos!!!
profile.country.BE.title
Jonathanl89
Lid
Een echte oplossing heeft Sony nooit gegeven, zijn we ondertussen wel gewoon van dit merk.
Enige wat dan ook echt helpt is de draadloze verbinding bypassen door de sub en speakers te bekabelen. Maar daar koop je deze set dus niet voor natuurlijk.
Storm74A
Nieuw
hoi
Ik heb hetzelfde probleem, de ene dag meer dan de andere.
k heb geprobeerd om de sub bedraad aan te sturen maar krijg dan een brom.
vraag wat voor kabel gebruiken jullie stereo of mono
thnx
Jetinternet
Ontdekker
Ik heb precies hetzelfde probleem...
Hoe op te lossen?
Je mag voor zoveel geld wel iets verwachten toch.
Jonathanl89
Lid
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Dat mag je natuurlijk verwachten, maar dat zal je met deze set niet krijgen. Probleem is nooit opgelost door Sony, deze set bestaat al lang.
Jetinternet
Ontdekker
Zou het helpen om de achterspeakers bedraad te maken?
Streutjens
Ontdekker
Ook hier valt het  bas signaal van het systeem HT-ZF 9 met enige regelmaat uit. Alle draadloze verbindingen zijn uitstekend.
Jetinternet
Ontdekker
Echt jammer van zo'n
Prijzige set...
Benstrating
Ontdekker
Jammer idd
Jonathanl89
Lid
Nee, die is er niet. Dit is een probleem met het apparaat zelf, ze kunnen dit niet oplossen.
