Sony HT-ZF9 geluid sub en achterspeakers valt weg
Mathijsbw
Lid
Al sinds de aanschaf problemen. Geluid van sub(die overigens 30 cm van de bar staat) valt vaak weg. Ook het geluid (van de later ontvangen) achterspeakers valt dan tegelijkertijd uit. Groene lampjes branden wel en software geeft aan een goede BT connectie te hebben. Soms werkte een harde reset of stekker eruit en erin. Nu ook niet meer na de aanschaf van een BT Sony platenspeler. Basslijn en achterspeakers vallen soms dus uit tijdens muziek. Zowel via alleen cast, BT, HDMI als jackingang.  Er loopt een dossier bij Sony die het probleem niet herkend. Vreemd! Wie heeft hier meer last van? Sony wil de set alleen onderzoeken als ik deze naar de winkel of Spijkernisse(Sony support) breng (beide ver weg van mijn huis). Daarnaast ben ik dan mijn geluid maanden kwijt en heb ik het risico dat zij het probleem niet erkennen. Geen pickup and return beleid of leentoestel. Ik wil het netjes oplossen met Sony, maar Sony laat me zitten met een probleem terwijl ik er niets aan kan doen. Wie herkent dit probleem?
124 ANTWOORDEN 124
Rene76
Ontdekker
De ziggo box ondersteund alleen de kanalen van 36 tm 48 op de 5ghz
Mathijsbw
Lid
Hierbij mijn situatie met RF Channel ON:
De 5ghz is de naam van mijn wifi internet punten van Ziggo.
Vreemd: hoe kan het dat de Sony de kanalen wijzigt, en bij RF channel ON 2 wifi kanalen(5ghz) aanmaakt in hetzelfde kanaal dan SurroundMaster.
Wanneer ik RF Channel OFF zet:
Mijn Ziggo wifi zit niet in het kanaalbereik van de Sony.
Ik blijf met veel onduidelijkheden zitten...
Rene76
Ontdekker
Door RF op On te zetten gaat hij kijken naar eventuele storingen in de WiFi en gaat zo dus van kanaal veranderen. Staat hij uit en kijkt hij nergens naar en blijft vast op een kanaal. De laatste foto zou dus de juiste instelling zijn
umut.bayrak
Lid
Wat ik me wel afvraag. De wifi van de soundbar kan je verbinden met 5ghz wifi, maar dat betekend niet dat je bluetooth ook op 5ghz gaat werken lijkt mij? Want bluetooth communiceert op de 2.4 ghz lijn. Dus dan zullen we ten alle tijden haperingen aanhouden? Tenzii we de bluetooth kanaal kunnen vastleggen en kunnen ontlasten. Of zie ik dit totaal verkeerd?
Mathijsbw
Lid
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Rf off helpt bij mij niet of maar even, vorig jaar al getest. Klachten bleven.
umut.bayrak
Lid
Heb je enkel RF channel op Off gezet of deed je ook wat met je kanaal instellingen van je router?
Rene76
Ontdekker
Zoals eerder al aangegeven RF op off kijken welk kanaal de soundbar gebruikt en vervolgens in de router een ander kanaal kiezen en deze ook handmatig vast zetten. Dus de kanaal keuze niet op automatisch.
Mathijsbw
Lid
Dat snap ik, echter ik zie dat mijn bar nu niet in het bereik van mijn wifi internet zit. Dus zou het geen problemen moeten opleveren toch? Rf staat nu uit.
Ik ga voor de zekerheid mijn 5ghz op een vast kanaal zetten.
Waarom zendt de Sony een 5ghz WiFi verbinding uit? Vanwege de cast functie? Dat zou niet hoeven toch? Mijn andere Chromecast doen dat immers ook niet.
Of vanwege de wires speakers? Maar die gaan over bluetooth toch?
Mathijsbw
Lid
Nou, ik heb alle 2,5ghz en 5ghz kanalen vastgezet in m'n wifi punten.
RF OFF in de Sony HT-ZF9
Zojuist getest maar direct haperingen in de sub, direct de jackkabel weer aangesloten.
Dit is dus voor mij NIET de oplossing helaas:(
Mijn huidige kanalen, Surroundmaster zit de 5ghz dus niet in de weg.
Bouter1984
Ontdekker
Heeft iemand hier al een oplossing voor?
