Sony Bravia reageert niet meer
Gerben
Ontdekker
Hallo allen, Ik bezit een al enkele jaren oude Sony Bravia KDL-32BX420 die sinds een week plots niet meer aan wil. Ik heb natuurlijk de gebruikelijke troubleshoots gedaan, maar deze hebben niet geholpen. Alles is van de tv losgekoppeld, en ik heb de televisie een paar dagen van stroom gehad en daarna weer op stroom aangesloten. Pas na een minuut of vijf gaat er een rood lampje branden aan de voorkant van de televisie. De tv reageert echter nergens op, niet op afstandsbediening, niet op de knoppen aan de rechter zijkant. Het lampje knippert voor de goede orde ook niet. De televisie is al een paar jaar oud, maar voor wie weinig eisen stelt zoals ik voldoet de tv nog prima. Ik wil het toestel best aanbieden ter reparatie, maar ik zou eerst willen weten of iemand mij kan helpen een indicatie te vormen van wat er aan de hand is en hoe dit is op te lossen. Een reparatie valt tenslotte al gauw hoger uit dan de dagwaarde.
7 ANTWOORDEN 7
Moendie
Ontdekker
Hallo Gerben ,nog even voor de zekerheid , onderstaand reset met AD heb je ook al geprobeerd  ?
PS check eventuele lege batt. in de AD.......
Before applying a factory reset, you might try a soft reset or power cycle (Sony's Android TV) first.
IMPORTANT:
The supplied remote control is necessary to perform this procedure.
If lights on the front of the TV are blinking or flashing, refer to the following:
Red, green or orange lights are on or blinking on the TV.
Unplug the TV power cord (mains lead) from the electrical outlet.
Allow the TV to remain without power for one minute.
Plug the power cord (mains lead) back into the electrical outlet.
NOTE: The TV should turn on automatically. If it does not, turn it on.
Wait approximately 40 seconds for the TV to completely start up.
On the TV remote control, press and hold the UP ARROW button. Make sure the remote control is pointed towards the front and centre of the TV.
While holding the UP ARROW button, press and release the POWER button on the TV set. Depending on the  TV, Reset will appear momentarily on the lower left hand corner of the TV.
NOTE:
The TV may turn off and then back on.
If the TV remains off after this operation, please check the following.
The supplied remote control will not operate the TV.
The button may be on the front, top or side of the TV. If your TV has an Energy Saving switch, be sure to press the POWER button rather than the Energy Saving switch.
Release the UP ARROW button.
NOTE: The initial setup screen displays if the above procedures were performed correctly.
Follow the on-screen instructions to complete the initial setup.
IMPORTANT: If the reset did not complete successfully, disconnect all devices from the TV and turn off or disable the network connection, then repeat these steps.
NOTES:
This article applies to all BRAVIA TVs.
For more specific information on factory reset instructions related to Sony's Android TVs, please visit this dedicated article.
To manually perform a factory reset, please take a look at "how to force a factory data reset (XD75, XD70, XD83, XD80, SD80 and ZD9 series)
When all these solutions do not provide any result, please contact us.
SUC6 Moendi....
pa3eia
Welkom in de Sony Community,
Lijkt op een voedings probleem, ben bang dat dan een reset niet gaat lukken. Hoeveel keren knipperd de LED aan de voorkant?
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
Gerben
Ontdekker
Dank voor je reactie Moendie. Jawel, die reset had ik al geprobeerd, helaas zonder succes, de televisie reageert geheel niet. Had die reset voorbij zien komen in een youtube filmpje. Groet Gerben.
Gerben
Ontdekker
Dank pa3eia. Een reset is inderdaad niet gelukt, en knipperen gebeurt ook geheel niet. Het lampje gaat na enkele minuten rood branden, meer gebeurt er niet. Ik denk dat ik het toestel ga aanbieden ter reparatie komende week. Als het duidelijk is wat er aan scheelde zal ik hier posten wat het was, voor een toekomstige lezer. Groet Gerben.
pa3eia
Tip:
Vraag wel eerst naar een prijs indicatie.
Ben benieuwd hoe het afloopt.
suc6 ermee,
73's
Gerben
Ontdekker
Jawel, goede tip pa3eia. Ik denk over een weekje een update te kunnen posten. Groet, Gerben.
Gerben
Ontdekker
Een update, en meteen het laatste woord over de kwestie. De televisie is onderzocht door een deskundige. Met de voeding bleek niets mis. Het is het digitale gedeelte, een printplaat die defect is en vervangen moet worden. Kosten op e-bay reiken inclusief transport voorbij de 100 euro, en dan nog eens arbeidsloon. Ik heb besloten het toestel bij de stortplaats af te leveren. Komend weekend ga ik op zoek naar een nieuwe televisie. Groet, Gerben.
