Wer hat bei diesem Thema „Ich auch“ angegeben
daddy13
Mitglied
XR 55A90J - die Bedienbarkeit ist eher eine Katastrophe
Ich habe dieses Gerät nun seit 3 Monaten. Die Zeit habe ich genutzt Positives und Negatives näher zu betrachten.
Bild und Ton ist für mich top!
Stromverbrauch im Standby ist definitiv zu hoch! Mit einer FRITZ!DECT 200 gemessen, habe ich einen Verbrauch zwischen 20-33 Watt über einen Zeitraum von 2-5 Stunden pro Tag gemessen. Was das Gerät da macht, weiß wahrscheinlich nur "google". Aber damit kann/muß ich leben. Es gab aber auch Standby-Zeiten, da war der Stromverbrauch unter 3 Watt.
Was aber gar nicht geht ist die Bedienung. An manchen Tagen kämpfen wir mit dem Wechsel der Programme.
Dass sich ab und zu das  "Google-Mikro" einschaltet, wenn im TV jemand deutlich "OK" sagt, nehme ich auch noch hin.
Aber der Wechsel der Programme ist eine Zumutung!
Schnell mal durch zappen ist nicht möglich. Da hängt er sich spätestens nach dem 4. Programm auf. Selbiges  passiert immer häufiger beim Lesen des Videotextes. Wenn man Glück hat läuft es nach einer gewissen Wartezeit weiter. Wenn man Pech hat, sind ruhige Nerven gefragt.
Mit einfach mal aus- und anschalten ist das Problem nicht gelöst, im Gegenteil!
Die häufigsten Erscheinungen sind:
- es erscheint ein Hintergrundbild mit rhombenartigen Muster und der Hinweis "kein Signal, überprüfen sie die Antennenverbindung".
- es kommt der Hinweis - "Keine Kanäle gespeichert"
- es kommt der Hinweis - "unbekannter Fehler"
- der direkte Weg zum nächsten Programm ist nicht möglich. Dann muß man über ein weiteres Programm (Umweg) schalten.
Wenn nichts mehr geht, dann hilft nur eine App z.B. Zattoo.
Habe nur ich das Problem (?) und wie kann ich das abstellen.
2 weitere TV-Geräte lassen nicht erkennen, dass es am Satellitenempfang liegen kann.
VG Frank
neu XR 55A90J (alt KD 49-X8309C)
