отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Кто согласился с этой темой
profile.country.ru_RU.title
JackBless
Посетитель
где скачать и как прошить железо для установки Windows XP SR2 media center при помощи диска востановления системы для SONY VAIO VGN-AR21MR
Вот что пишет при попытке востановить систему WindXPsp2 media center SONY VAIO VGN-AR21MR , как прошить контролер или BIOS для востановления оригинальной системы?
Нужен диск с драйверами для материнской платы?
флопика нет, и по F6 неустановиш без флопи,
Как это все зделать?
Setup соuld not determine the type of one or моrе Mass storage devices
installed in your system, or you have chosen to Manually specify an adapter
Currently. Setup will load support for the following Mass storage devices(s):
Intel(R) 82801GBM SAtA AHCI Controller (Mobile ICH7H)
* To specify additional SCSI adapters. CD-R0H drives, or special
disk controllers for use with Windows, including those for
which you have a device support disk frом a Mass storage device
Manufacturer, press S.
* If you do not have any device support disks from a Mass storage
device Manufacturer, or do not want to specify additional
Mass storage devices for use with Windows, press ENTER
Setup could not find a floppy drive on your machine to load
OEM drivers from floppy disk.
*Press     ESC to cancel loading OEM drivers
*Press     F3 to quit setup
Setup could not deterMine the type of computer you have, or you have
chosen to Manually specify the computer type.
Select the coMputer type from the following list, or select "Other"
if you have a device support disk provided by your computer manufacturer.
To scroll through the Menu iteMS press up arrow or down arrow.
Standart PC with C Step i486
Other
