Кто согласился с этой темой
SkyFlyer1
Исследователь
KD-49 XF8596 - не работает подключение по кабелю (Ethernet)
Телевизор KD-49 XF8596.
Подключение по кабелю к роутеру в домашней сети.
Пробовал на двух разных моделях роутеров (Keenetic Giga/Asus rt-n51).
На Асус соединение более-менее устанавливается, но очень сильно тормозит,  даже Яндекс едва загружается.
На Кинетик подключается очень долго и через раз, тест соединения в меню настроек тв/сеть - через раз пишет - либо "Ок", либо "ошибка".
Пинг ТВ с ноутбука с домашней сети - потери пакетов.
Методом тыка удалось выяснить, что такая проблема только если к роутеру подключен кабель провайдера (100 мбит) и на порту роутера, к которому подключен ТВ - при этом установлено значение 100 мбит.
Если выбрать 10 мбит - то все в порядке, видимых тормозов нет, но скорость соответственно не более 10 мбит, что явно недостаточно.
Что делать? По Wi-fi все работает на 5 ГГц хорошо, но мне нужно кабельное соединение.
Порт LAN у ТВ неисправен?
Теги (1)
