annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Qui a répondu Moi aussi à cette solution ?
profile.country.FR.title
JeanPhilippe_T
Bonjour Splitter77,
Merci pour ce rapide retour 🙂
Voici quelques précisions et indications quant à l'activation du PAP (twin picture) et PIP.
Le PAP fonctionne à partir d'une source HDMI et du tuner ou 2 HDMI.
Pour l'activer, il faut déjà être sur une entrée HDMI puis appuyer sur le bouton Action Menu de la télécommande. Dans les options tout à droite, il faut sélectionner Double Affichage.
L'activation du PIP est similaire. La différence est que le PIP ne fonctionne qu'à partir d'une entrée PC (branché via HDMI) et d'une autre source. Il faut sélectionner entrée PC puis c'est la même manipulation.
Attention, il ne faut pas que la source PC soit en 1920x1080 sinon il sera reconnu comme une source vidéo et donc seul le PAP apparaitra.
J'espère vous avoir éclairé 🙂
N'hésitez pas à nous tenir au courant.
Bien à vous,
Jean-Philippe
