DVD Recorder RDR-HX900
Katerstrops
Entdecker
Mein RDR-HX900 erkennt keine DVD gleich wlche, bespielt oder unbespielt. Musik CD erkennt er und spielt sie  klaglos ab!
Was tun?
5 ANTWORTEN 5
IamNic
Hallo @Katerstrops,
hast du den DVD recorder gebraucht gekauft, oder besitzt du ihn schon länger und das Problem ist neu?
- Nic
Katerstrops
Entdecker
Den Recorder habe ich aus einer Haushaltsauflösung. Er funktionierte vor Ort einwandfrei.
Nach anschließen zu Hause erkannte er keine DVD mehr CD spielt er ab!
IamNic
Hallo @Katerstrops,
das klingt fast so, als wäre der Recorder auf dem Weg nach Hause kaputt gegangen.
Es kann ja sein, dassetwas daran schon teilweise defekt war (z.B. einen Wackelkontakt hatte) und beim Transport ganz und gar kaputt gegangen ist.
Das kann so einiges sein - von einer korrodierten Verbindung bis hin zu einem herausgerutschten Stecker im innenraum.
Ferndiagnose ist hierbei aber von meiner Seite nicht möglich.
Am Laufwerk selbst scheint aber meiner Meinung nach nichts zu sein, sonst würde es nicht mal mehr CDs spielen.
- Nic
mazda3bk
Enthusiast
laufwerk model dwu15a
es sind zwei laser verbaut  einer für cd  ,größere wellenlänge,und einer für dvd
kürzere wellenlänge weil spuren enger sind
hier eine reparaturanleitung auf englisch falls du dir das zutraust
http://www.fixya.com/support/t6008367-drive_model_dw_u15a
und hier der gesamte treat
https://old-fidelity.de/thread-13023.html
bis 14 gehts um den gx3 dann
15 und 16 für dein gerät wobei  16 die "ominöse" schraube darstellt die die lasereinheit befestigt :slight_smile: bei den anderen hats geklappt
.....nicht überall ist ein experte drin wo experte draufsteht :wink:
IamNic
Hi @mazda3bk,
daran hatte ich natürlich nicht gedacht.
Bin es von modernen Laufwerken gewohnt, dass nur eine Leseeinheit genutzt wird.
Das könnte die Erklärung sein, warum CDs gehen, aber DVDs nicht.
- Nic
