Кинотеатр DAV-TZ710 не работает центральная колонка.
profile.country.RU.title
JohnW73
Здравствуйте. Может кто подскажет. Почему то не работает центральный канал на кинотеатре DAV-TZ710. При чем, как не работает? При тестировании колонок через меню издают звук все колонки, центральная тоже. Но, при подключении телевизора работают все колонки, кроме центральной. Если её воткнуиь в другое гнездо сзади, то звук есть, если в своё гнездо, - то молчание... В настройках пробовал разные варианты, и "все колонки по умолчанию" , и "только передние с центральной", и " Передоие без центральной", вообщем всё перетыкал... Центр молчит на своей линии, но при проверке звука через меню как бы работает... Не могу понять в чём причина? Может кто , что подскажет и я не "втыкаю" Во что-то...
1 ACCEPTED SOLUTION
JohnW73
Ещё раз здравствуйте.
Когда-то задал этот вопрос и сегодня случайно наткнулся на незакрытую вкладку с этим форумом в смартфоне. Хочу сказать спасибо тем, кто откликнулся и принял участие. Вообщем, проблема оказалось на виду. Я уже хотел попытаться залезть в инженерное меню устройства, но коды от телевизионной техники не подошли (может к счастью), а как попасть в инженерку на кинотеатрах без соответствующего оборудования я не нашёл. В итоге, необходимо было ещё раз внимательно прочитать инструкцию (Mea Culpa!). Оказалось, что в устройстве, кроме меню, которое выводится на экран телевизора через кнопку "DISPLAY" с экранчиком, и где все настройки "Индивидуальные" и "Быстрые", есть ещё одна группа настроек, которая никак не отображается на большом экране и её можно увидеть только на небольшом восьмиразрядном, тусклом экранчике на передней панели самого устройства (Кто на него вообще смотрит?!). Итак, там если нажать на пульте кнопку "System Menu", возникают такие надписи : SURSETTING -> SLEEP -> DIMMER -> AUTOSTBY -> DEMO ->ATTENUATE. Это и есть ещё одна группа настроек. В разделе SURSETTING (Установки окружающий звук) есть несколько пресетов: AFD MULTI ->RFD.STD -> 2CH.STEREO -> PLH.MUZIC -> PLH.MOVIE ->PRO.LOGIC. Так вот, если стоит AFD или RFD, то эти кодеки не подразумевают использование центральной колонки и она полностью выключена (кроме теста, конечно). "STEREO" -, сколько бы не было потоков на входе перераспределяет на два канала (тоже без центральной). "PRO.LOGIC" самая продвинутая система и распределяет любой входящий стереосигнал на все пять колонок, и саб, конечно,  но есть загвоздка,- если у вас с телевизора будет подаваться только моно сигнал, то будет работать только одна центральная колонка. Поэтому остаются только кодеки PLH.MUZIC  PLH.MOVIE. Вообщем, не вдаваясь, они оба перераспределяют звук (даже просто стерео) на все пять колонок (и саб) , но у меня MUZIC звучит громче, поэтому я его и оставил...
Кстати там есть ещё несколько полезных настроек. Например, параметр "ATTENUATE" режет входной сигнал в половину (вероятно, для защиты от слишком мощного сигнала на входе), и если у вас он включён, а с телевизора идёт не очень громкий сигнал (например с наушников), то конечный звук в кололнках будет тихий и вам придётся сильно накручивать громкость. Ещё одна полезная настройка (или сказать не нужная совсем, но очень раздражающая если включена),- это "AUTOSTBY". Вообщем, если этот параметр у вас в ключён, то устройство, а значит и весь звук у вас будет вырубаться каждые 30минут (если не нажимать никаких кнопок на кинотеатре). Представьте,- вы смотрите какой нибудь фильм по телевизору, идущий пару часов, и у вас время от времени вырубается весь звук... Знаете,- очень раздражает... ( А, если вы делали полный сброс устройства, то этот параметр по умолчанию включён).
Ну, а "DIMMER" -это как раз яркость дисплея на передней панели устройства (помните, я жаловался в начале, что там всё тускло и никто не смотрит), можно сделать его ярче...
Вообщем всем спасибо за внимание.
Проблема решена.
2 REPLIES 2
magvld
Specialist
Попробуйте сделать общий сброс ДК, и настроить систему заново, обратив внимание на уровни звучания всех каналов. Далее, оключите все АС кроме центральной АС, установите максимальный уровень громкости регулятором  master Volume, подайте на цифровой вход звуковую дорожку, послушайте: появится какой нибудь звук, возможно очень тихий, или только фоновый шум.
Если звука нет или тихий, то без сервиса похоже не обойтись.
JohnW73
Проблема решена.
