annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
PLATINE VINYL PS-J20
profile.country.FR.title
titine41
Nouveau
BONJOUR je possède depuis plusieurs années une platine vinyl PS-J20 l'autre  jour elle  ne tournait plus, j'ai démonté le plateau pour voir la courroie  pas de problème , je démonte le dessous pour tester le moteur , il est nickel j'actionne plusieurs fois le bras  rien, au bout d'un moment elle se met à tourner donc je remonte  , je teste et de nouveau rien je recommence les mêmes gestes elle fonctionne de nouveau je remonte et encore une fois elle ne tourne plus et là je n'arrive plus à la faire fonctionner, j'ai l'inpression que c'est un contact du bras qui n'est pas correcte pourtant le contacteur à l'air d'être bien   quelqu'un peut il m'aider merci
2 RÉPONSES 2
Salah_86
Leader
Bonjour titine41,
Je pense que la platine PS-J20 a été commercialisée en 2000 ... donc je ne pense plus qu'elle soit réparable ...
Cordialement,
SH.
titine41
Nouveau
Mercide m'avoir répondu oui  je voulais juste un peu d'aide pour pouvoir la réparer de moi même j'ai depuis tester le contacteur  qui doit je pense faire contacte lors du déplacement du bras  et il fonctionne mais le plateau ne tourne toujours pas  donc j'ai abandonné j'en ai racheté une  merci
