annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Blocage Dream Machine ICF-CL75iP
RÉSOLU
profile.country.fr_BE.title
fsa4956
Nouveau
Bonjour à tous,
Ma Dream Machine est restée sans alimentation pendant une vingtaine de jours.Depuis la remise en marche la date reste bloquée su 01/01/2000 et l'heure sur 1:00 le reste de l'appareil semble fonctionner normallement (affichage images, radio, ...). J'ai réinstallé le soft avec la mise à jour. Rien ne change, impossible de régler l'heure ( elle revient toujours au réglage initial.
Avez vous une idée pour remédier à ce problème ??
Merci pour vos réponses
fsa4956
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
profile.country.FR.title
Pegasus.MI7
Passionné
Bonjour fsa4956, bienvenue sur le forum Sony
Avez-vous effectué la mise à jour avec la batterie de secours et éventuellement la carte SD insérées ?
Si non, recommencez la mise à jour avec la batterie et la carte SD s'il y a, insérées. Une fois la mise à jour effectuée, l'appareil vous demande de redémarrer. Redémarrer et paramétrez la date et l'heure.
Si cela ne fonctionne toujours pas, retirez la batterie tout en laissant l'appareil sous tension. Puis débranchez l'appareil. Attendez un moment puis rebranchez la station avec la batterie et vérifiez l'heure. Si elle n'est toujours pas correcte, débranchez à nouveau et attendez. Rebranchez avec la batterie et appliquez la bonne date et la bonne heure. Patientez pour voir si l'heure avance. Si ce n'est pas le cas recommencez l'opération.
Nomalement, cela devrait fonctionner. Si cela ne fonctionne toujours pas, il est peut-être nécessaire de remplacer la pile (CR2032).
Cordialement,
Pegasus.MI7
3 RÉPONSES 3
Pegasus.MI7
Passionné
Cordialement,
Pegasus.MI7
Loukoum
Nouveau
Bonjour Ai changé la pile comme indiqué mais blocage toujours sur l'heure et la date après avoir débranché plusieurs fois ... En revanche je ne dois pas être douée car vous dites d'effectuer la mise à jour , ne sais le faire . Sauf si cela signifie de débrancher le secteur et initialiser les paramètres : on, 24h,western bien pris en compte mais date bloquée 01 01 2000 et heure idem Pouvez vous me dire comment faire la mise â jour cela serait gentil Merci et bonne journée
djacquot
Nouveau
message à l'expert Pegasus.MI7 (en souhaitant qu'il lise encore ce type de blog): combien de tentatives doit-on faire? et à partir de combien doit-on déclarer le matériel définitivement dead?.... On branche, on rebranche, on achète un stock de CR2032 et ... rien je lis qu'il y aurait aussi un upgrade 10.2. Vrai ou faux? Help... ce matos était sympa, là ca devient galère et l'appareil se rapproche dangereusement de la déchetterie... Merci par avance de votre support
