Hallo...
ich bitte mal um eure Hilfe. Ich wollte meine Sender sortieren, aber leider kann ich die Programmliste nicht exportieren...
HOME -> Einstellungen -> Kanaleinstellung -> Digitale Einstellungen -> Technische Einstellungen -> Programmlistenübertragung! IST GRAU!!!
In der Anleitung steht, dass man keine 2 Programmlisten haben darf... nun weiß ich nicht wo ich die Löschen kann, einsehen oder bearbeiten kann... kann mir bitte jemand helfen?
Vor dem Update hatte ich das schon einmal gemacht, allerdings habe ich nach dem Update auch etwas rumgetestet - und anscheinend etwas verstellt??!?!?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke Peter für den Tip.
Aber meine Lösung war nun ein Werksreset - der hat dann geholfen, USB-Sticks hatte ich 2 verschiedene vorher ausprobiert und auch formatiert... wie auch immer ... was ich da wohl verkonfiguriert habe...
Der Punkt ist nur aktiv, wenn auch ein USB-Stick im TV steckt und erkannt worden ist.
Bei meinem Gerät kam noch die Einschränkung dazu, dass die Option bei DVB-C nur zur Verfügung stand, wenn ich nicht explizit einen Kabelnetzbetreiber ausgewählt habe beim Sendersuchlauf, da ansonsten dessen Sortierung scheinbar fix übernommen wird.
also ein USB-Stick ist angeschlossen, wenn ich ihn reinstecke in den TV kommt auch das Fenster mit welcher APP ich ihn öffnen möchte (Foto, Video,..) aber der Punkt ist trotzdem ausgegraut und nicht wählbar.
Hat es vielleicht damit etwas zu tun, dass, wenn ich auf Discover drücke, 2 TV-Listen sehe? Einmal "Allgemeiner Sattelit" und dann einmal "TV" (allgem. Sattelit) --> hier hatte ich mal rumgespielt :-(((
Deswegen dachte ich, dass man diese TV/Programm-Listen wieder entfernen muss...
Hi Andre,
versuche einmal den USB Stick neu zu formatieren (FAT32) - vielleicht hilft das.
Schöne Grüße
