Hola.Tengo un sony xperia z1 y el problema que esta presentando es la baja señal del wifi. Toca estar pegado del router por que si me alejo a una distancia de unos 3 mts se me pierde la señal. Como puedo hacer para mejorarla? Agradezco mucho su consejo quedo a la espera muchas gracias.
Hi. I have a sony xperia z1 and the problem that is presenting is the low wifi signal. It has to be stuck on the router because if I go away at a distance of about 3 meters, I lose the signal. How can I improve it? Thank you very much for your advice I am waiting for you, thank you very much.
-GT
