Problemi CAM 4k e TV xh9096
RISOLTO
profile.country.IT.title
Albo83vi
Membro
Buongiorno,
vorrei porre la questione del problema che mi affligge da parecchi mesi e che solo ora per una sola questione di fortuna son riuscito a trovare l'inghippo. Ma spiego da principio.
Compro a novembre 2020 un tv KD-55XH9096 e vista la pessima ricezione del digitale terrestre della zona, installo una parabola satellitare per utilizzare Tivusat.
Acquisto una CAM 4k della Digiquest. Per i primi mesi visione perfetta di tutti i canali e del 4k.
Poi all'improvviso cominciano a comparire squadrettamenti all'immagine come quasi fosse un segnale degradato.
Non so posizionare se il problema si sia presentato in occasione di un aggiornamento della cam o del TV, però è stato improvviso.
Penso quindi ad un problema all'apparato parabola e al suo puntamento (vi era stata anche una bella nevicata d'inverno)
Comincia la corsa alla caccia alle streghe sulla parabola, ripuntamenti, riorientamenti, sostituzione collegamenti, sostituzione lbn, rinsitonizzazioni continue.
Zero miglioramenti.
Provo con il resettamento della tv alle condizioni di fabbrica, nessun miglioramento.
Rassegnato decido di abbandonare ogni ulteriore test, e continuare a vedere il tv con gli squadrettamenti.
Tutto ciò fino a qualche settimana fa che stanco decido di ricollegare l'antenna normale del digitale terreste, almeno dico anche se di qualità bassa almeno era stabile.
Sorpresa anche qua squadrettamenti.
Allora mi è venuto un flash... Rimuovo la CAM e gli squadrettamenti scompaiono completamente, sia dal digitale terreste che dal satellitare. Ovviamente su quest'ultimo posso vedere solo i canali di Test o in chiaro, ma sono perfetti.
Per la cronaca il livello del segnale è a 100 e la qualita sempre in zona verde quindi sopra 80 (media siamo sui 90).
Quindi vorrei capire se è un problema noto già capitato ad altri? o avere dei consigli in quanto il centro di assistenza / tecnico... mi ha datto una assistenza sinceramente un tantino vaga, dopo aver spiegato piu volte il livello del segnale non cambia e mostrato i risultati con e senza cam inserita, con il satellitare che con l'antenna del digitale terreste, la risposta definitiva è stata:
"Le abbiamo chiesto prima di verificare il livello del segnale un'altra volta con la Cam e senza la Cam per il primo motivo, se il livello del segnale rimane lo stesso che e' debole senza la Cam, in questo caso e' un problema del segnale e Le chiediamo di rivolgersi ad un antennista locale.
Se il livello del segnale si migliora senza la Cam ma lo stessso problema presiste ( squadrettamenti all'immagine ) in questo caso e' un problema del Software e L'aggiornamento software dovrebbe essere disponibile tra qualche settimana e non c'e' tempo preciso."
chiedo scusa se mi son troppo dilungato ma volevo spiegare bene
402 RISPOSTE 402
Flamerone
Perchè rinunciare?? Fai la stessa trafila di @silentheaven83 con l'assistenza e ti fai cambiare anche sul tuo la scheda madre o quello che l'assistenza ritiene di cambiare.
subsub1958
Membro
Aggiungo,,,gli stessi problemi si hanno anche con tutti i decoder non certificati..attenzione la compatibilita non assicura il corretto funzionamento seve la certificazione..pagandola .. il primo humax che ebbi cerificato dalla humax funzionava come il ddt in modo perfetto .. il secondo cioe il 4k dovetti svenderlo dalla disperazione bisognava continuamente spegnerlo.
subsub1958
Membro
ma no... quale scheda madre.. non risolvi nulla......i problemi sono random.... devono certificare i prodotti..
Flamerone
Ma hai letto il thread o solo qualche post a caso?? Non c'entra nulla la certificazione. C'è probabimente un problema alla scheda madre che poi con una successiva revisione hardware risolve il problema. Probabile che sul tuo sia la stessa cosa. Quindi devi sentire l'assistenza di milano facendo presente il problema e che qualche utente nella community ha risolto facendosi cambiare, in accordo con l'assistenza, la scheda madre.
subsub1958
Membro
ho fatto assistenza tecnica per 35 anni ..in un altro settore.. ti assicuro che non per colpa sua ma il tecnico e l ultimo ad avere aggiornamenti atti a risolvere deyerminati problemi
subsub1958
Membro
  anche humax fa parte del consorzio.. ma no certifica tutti i suoi prodotti
Albo83vi
Membro
Per aggiornare la mia situazione dopo aver aggiornato all'ultimo firmware e non aver risolto, ho ricontattato l'assistenza Sony la quale mi ha richiesto tutti i dati per procedere ad una riparazione in loco, abbandonando quindi il discorso del problema software.
Flamerone
Se lo dici tu @subsub1958 ??? Allora il mio sony android tv che funziona senza problemi con la cam 4K nera smartdtv...nessun blocco mai?? Se sei convinto di quello che dici, tieniti pure la tv con i problemi, cosa ti dobbiamo dire? Ogniuno è libero di fare quello che vuole!!
subsub1958
Membro
scusa..poi il mio tv e un altro modello...secondo te sony persevera nell istallazione di schede madri con problemi.
Flamerone
Infatti anche a te è probabile che cambieranno la sheda madre.
