ogni tanto tutti i canali del digitale terrestre non si vedono.-
Facendo il riavvio del sistema gli stessi tornano in linea e rimangono fino alla prossima volta.-
La scomparsa avviene ogni 3/4 giorni.-
Prova a disabilitare l'hbbtv dalle preferenze canali e poi riavvia la tv.
Grz mille per la risposta appena posso provo a disabilitarlo
Ti terrò informato
fatto e per ora funziona
Grz mille
Salve a tutti
eccomi qua con il solito problema.
dopo 4 giorni di buon funzionamento si è di nuovo presentato il problema della scomparsa del
digitale che riprende solo dopo aver riavviato il Sistema.-
Grz in anticipo
Buongiorno @Stelo41
in questo periodo molte emittenti stanno spostando le loro frequenze e questo può causare qualche problema.
Hai già provato a rifare la sintonia completa?
Di che modello TV parliamo?
Salve e grz per la risposta.
Il modello è un KD-55AG9.-
Avevo già rifatto la sintonizzazione dei canali ma poco dopo si era ripresentato il problema.-
Riprovo a farlo
Grz e farò sapere
dopo vari giorni di funzionamento il problema è apparso.
Con il tasto TV del telecomando il televisore commuta il satellitare a digitale mostrando i canali e relativi numeri
ma non l'immagine che si ripropone normalmente dopo il riavvio del sistema.
Non capisco cosa possa fare l'assenza tecnica presumendo senza dubbio un baco del sistema operativo
Grazie per la risposta
Se fosse un baco del sistema oprativo sarebbe un problema comune a tutti gli AG9...invece non mi pare che ci sia queto problema cosi diffuso...io sentirei loro.
