Deel jouw ervaring!
Ik heb recent een android tv box aangeschaft. Deze heb ik aangesloten op mijn Sony Bravia KDL 37S5500 via HDMI. Na een aantal minuten wordt het beelscherm roze/groen.
Ik heb diverse opties geprobeerd:
1. Andere HDMI poort
2. Andere kabels
3. Firmware update op de android tv box
Bovenstaande punten waren niet de oplossing. Op een andere tv werkt de box prima.
Kan iemand mij een goeie tip geven?
Welkom in de Sony community,
Staat de HDMI output op de Android box niet te hoog ingesteld voor de S5500?
suc6 ermee,
73's
Dank voor je reactie.
Output hdmi kan ik niet op de box instellen.
Doel je wellicht op het feit dat ik de box eventueel op 720pmoet zetten? Dat heb ik namelijk al wel geprobeerd. Dat was ook niet de oplossing.
Probeer eens op een andere TV , mogelijk dat de box HDCP problemen heeft of je box eerst een software update nodig heeft.
Zie mijn eerste bericht: op een andere tv werkt de box prima. Tevens zijn de updates gedaan.
Meestal duidt dit inderdaag op hdcp problemen en moet je ergens in de instellingen het hdmi videosignaal wijzigen.
Het is mij niet duidelijk wat (en waar) ik dan zou kunnen wijzigen. Ik heb gezocht bij instellingen op de box echter daar zie ik niets wat evt aan te passen zou zijn...
De horizon box van ziggo heeft hier ook problemen mee vooral bij philips tv's.
Beeld word dan ook roze of negatief.
In de instellingen van de horizon kan je dan dit hdmi signaal aanpassen.
Hoe jou instellingen eruit zien van die android box weet ik natuurlijk niet dus kan ik je daar ook niet mee helpen.
Misschien ergens op een forum van die box?
