- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś nieodpowiednią zawartość
Sony XR-55X90L i subwoofer SONY SWF-BR100
Czy subwoofer SWF-BR100 https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/4488/44885167M.pdf działa z TV Sony XR-55X90L?
Kupiłem nowy TV i chciałbym podłączyć do niego subwoofer SWF-BR100. Urządzenie nadawczo-odbiorcze subwoofera podłączyłem zgodnie z instrukcją do TV ale nie mogę nawiązać połączenia. TV nie widzi subwoofera. Z tego co wiem oba urządzenia mają profil bluetooth A2DP.
Czy subwoofer powinien działać z XR-55X90L, a jeśli tak, to jak go podłączyć? Jestem w tym totalnym laikiem więc proszę mieć to na uwadze przy odpowiedzi:)
Subwoofer do tej pory świetnie działa i wygląda więc szkoda go wyrzucać.
Niestety oficjalne wsparcie Sony nie pomogło.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Obawiam się że to się tak wprost nie uda. Ten TV nie ma analogowego wyjścia audio po kablu jack 3,5mm a do tego wyjścia trzeba podłączyć transmiter (ten który wkłada sie do USB w TV) To ze subwoofer działa po profilu A2DP nie wiele wnosi bo korzysta z dedykowanego połączenia bezprzewodowego, a wiec nie da się podłączyć po BT.
Jedyna opcja bardziej kombinowana to dodatkowy konwerter cyfrowo/analogowy podłączony do wyjścia optycznego TV z wyjściem analogowym, ale to w tym TV zadziała tylko z głośnikami telewizora bo jak masz jakiś system audio podłączony do HDMI, w momencie uruchomienia dźwięku przestrzennego wyłączy się sygnał na optyku.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Dzięki za odpowiedź. Nie mam żadnego dodatkowego systemu audio. Planuję tylko TV i subwoofer + mam podłączony do TV po HDMI dekoder UPC. Spróbuję wersję kombinowaną - zawsze to jakaś możliwość do sprawdzenia.
Czy mógłbyś podesłać przykładowy link, jak taki konwerter wygląda i jak go podłączyć, bo nie wiem czy chodzi o kabel z różnymi końcówkami czy też o jakieś urządzenie.
górne złącza w TV
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Najprostszy i najtańszy jaki widzę na Allegro:
https://allegro.pl/oferta/konwerter-optyczny-dac-coaxial-toslink-rca-cinch-11512828588
Ważne że to musi być konwerter z WEJŚCIEM cyfrowym (optyk na przykład) i WYJŚCIEM analogowym.
Do tego konkretnego będziesz potrzebował dodatkowo kabel 2x Chinch na jack 3,5mm bo transmiter od subwoofera ma wejscie audio na małego jacka 3,5mm ale taki kabelek to banał - pełno tego wszędzie.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
Podłączyłem wejście konwertera kablem Toslink z wyjściem optycznym TV oraz wyjście konwertera 2x cinch do jacka transmitera i nic. Nie załapało i subwoofer nie łączy sie z TV. Jakiś pomysł dlaczego dalej nie działa?
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
No to sprawdzamy po kolei:
- Podczas odtwarzania materiału na TV wypnij kabel optyczny z konwertera i zobacz czy jest sygnał (końcówka kabla ma swiecić na czerwono)
- Czy jest zasilanie na konwerterze i na module transmitera od subwoofera
- Czy jest sygnał na wyjsciu z konwertera (mozesz podłaczyc cokolwiek co ma wejscie jack 3,5 mm - głosnik, słuchawki i ma grać)
- Czy sygnalizowane jest na subwooferze połaczenie bezprzewodowe (pewnie jakas diodka bedzie świeciła światłem ciagłym)
Generalnie po kolei trzeba wykluczać żeby ustalić co nie działa: łaczność bezprzewodowa czy podawanie sygnału audio
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Subskrybuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Podczas odtwarzania materiału na TV wypnij kabel optyczny z konwertera i zobacz czy jest sygnał (końcówka kabla ma swiecić na czerwono) tak, świeci
- Czy jest zasilanie na konwerterze jest, kontrolka power się świeci i na module transmitera od subwoofera jest, na transmiterze jest przycisk secure nad którym po naciśnięciu miga na pomarańczowo kontrolka
- Czy jest sygnał na wyjsciu z konwertera (mozesz podłaczyc cokolwiek co ma wejscie jack 3,5 mm - głosnik, słuchawki i ma grać) nie mogłem podłączyc słuchawek bo na wyjściu konwerter ma tylko 2 cinche, ale podłączyłęm ten kabel jackiem do głośnika przenośnego; niestety z głośnika nie wydobywa się żaden dźwięk; kabel 2xcinch – jack jest nowy więc nie wiem o co chodzi
- Czy sygnalizowane jest na subwooferze połaczenie bezprzewodowe (pewnie jakas diodka bedzie świeciła światłem ciagłym) niestety brak ciągłęgo świecenia; po włączeniu przcisku power na subwooferze miga on na zielono, albo stale albo przez chwile i przechodzi w kolor czerwony
