Witam,
Niedawno zakupiłem radio "Sony MEX-N5200BT" i mam problem z funkcjonalnością modułu Bluetooth.
Z góry przepraszam za taką ilość tekstu, ale starałem się wyjaśnić dokładnie cały problem
Więc tak:
Radio podpiąłem w swoim aucie, zresetowałem (przyciski DSPL i Back razem przez 2 sek), przeprowadziłem wstępną konfigurację.
Następnie postanowiłem sparować radio z moim telefonem przez bluetooth.
Parowanie przeszło bez najmniejszych problemów, dźwięk z odtwarzacza, jak i rozmowy działały elegancko.
Wyłączyłem bluetooth w telefonie i postanowiłem sparować drugi telefon, ponieważ według specyfikacji radio zapamiętuje 2 urządzenia.
Ponownie wszystko obeszło się bez problemu i z drugiego telefonu również działał odtwarzacz i rozmowy.
Następnie wyłączyłem silnik samochodu i ponownie go uruchomiłem, aby sprawdzić czy telefon połączy się automatycznie z radiem. W tym momencie włączony jest bluetooth w telefonie nr 2.
No i tu niestety pojawia się problem. Po uruchomieniu silnika radio ma lekkie problemy z automatycznym połączeniem się, to znaczy trwa to dobre kilkanaście sekund. Ok, nie byłby to jeszcze tak duży problem gdyby nie to, że radio czasem połączy się wyłącznie w trybie do rozmów (głośnomówiący), a czasem połączy się poprawnie jako rozmowy i muzyka. Gdy uda się i połączy w obu trybach bluetooth (rozmowy + muzyka) to niestety dźwięk z odtwarzacza po prostu się zacina, przeskakuje. Czasem to zacinanie mija po kilkudziesięciu sekundach, czasem nie mija w ogóle aż do ponownego połączenia 😕
Niestety to nie koniec problemów...
Teraz wyłączam bluetooth w telefonie 2, włączam bluetooth w telefonie 1 i próbuję połączyć sparowany na samym początku telefon numer 1.
No i kolokwialnie mówiąc "lipa" - telefon numer 1 w ogóle nie może się połączyć z radiem, ani automatycznie, ani poprzez próby ręczne z poziomu telefonu / przykładając do NFC. Po prostu dostaję na telefonie informację "Nie można połączyć z urządzeniem...", pomimo tego, że na radiu miga kontrolka HFP (zestaw głośnomówiący), jakby radio było w trybie oczekiwania na połączenie z jakiegoś urządzenia bluetooth.
Nie ma tu mowy o jakimkolwiek konflikcie sygnałów bluetooth z dwóch telefonów, ponieważ zanim próbuję podłączyć jedno urządzenie to w drugim kompletnie wyłączam bluetooth i radio jest teoretycznie w trybie "nasłuchu" sygnału bluetooth i "czeka" na połączenie.
Uprzedzając pytania - kable samochodowe do radia mam połączone dobrze, pamięć radia jest podtrzymywana przez akumulator, po włączeniu samochodu w ustawieniach bluetooth -> SET PAIRING są widoczne na liście oba telefony (są zapisane w pamięci).
I tutaj ciekawostka. Dodam, że żadne problemy nie występują gdy mam sparowany w pamięci radia tylko jeden telefon (w tej sytuacji na liście "bt -> SET PAIRING" mam mój telefon pod pozycją 1, a pod pozycją drugą jest "SET DEVICE 2", czyli drugiego urządzenia nie ma w pamięci). Wówczas nawet po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu radio łączy się automatycznie z telefonem w obu trybach, najpierw głośnomówiący a za kilka sekund w trybie odtwarzacza multimedialnego. Wystarczy ustawić SRC na BT Audio i muzyka odtwarza się automatycznie.
Podsumowując - radio ma wielki problem z łącznością bluetooth gdy ma w pamięci sparowane dwa telefony.
Działa wtedy jak chce, raz nie łączy w ogóle, raz łączy ale tylko z ostatnio używanym urządzeniem i nie da się nawet ręcznie połączyć z drugim urządzeniem. Raz zacina cały czas na odtwarzaczu, a raz zacina tylko przez jakiś czas.
Omawiane wcześniej telefony pracują na Androidzie w wersji 7.0.
Jestem w stanie zrozumieć, że sam moduł bluetooth też zapewne potrzebuje chwili, żeby "wstać" i działać po włączeniu radia, ale problemy które opisałem nie mijają nawet po odczekaniu kilku minut.
Próbowałem już wszystkiego co przyszło mi do głowy: parowanie z jednym telefonem, parowanie z dwoma w różnej kolejności, parowanie po NFC, parowanie "ręczne" przyciskami na radiu i w telefonach. Za nic radio nie chce współpracować gdy ma w pamięci 2 telefony... Sparuje pierwszy OK, sparuje drugi OK, wyłącze silnik, włączę ponownie i "padaka". Pierwszy telefon się w ogóle nie łączy a na drugim zacina muzykę lub też nie łączy się wcale.
Na ten moment pomaga jedynie przywrócenie ustawień domyślnych "BT INI", które kasują pamięć sparowanych urządzeń, a następnie ponowne parowanie urządzeń. Ale trzeba to robić za każdym razem gdy gaszę i zapalam silnik samochodu, więc ta opcja nie wchodzi w rachubę.
Zaktualizowałem również soft radia do najnowszej wersji z 15.11.2017, ale nie rozwiązało to mojego problemu.
Bardzo proszę o jakikolwiek komentarz, radę. Nie wiem co jeszcze mógłbym zrobić poza oddaniem radia na gwarancję.
W internecie nie spotkałem się z podobną przypadłością, zatem wnioskuję, że być może trafił mi się jakiś wadliwy egzemplarz 😕
Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
Witam
U mnie w modelu MEX - N5200BT jest problem z mikrofonem. Dołączony mikrofon na kablu na mini jack nie działa, ja słyszę rozmówcę normalnie w głośnikach natomiast mnie nie słychać, w ustawienia mic jest włączone opcja hi więc teoretycznie najgłośniej. Internet nic na ten temat nie piszę, ma ktoś jakiś pomysł czy oddać na gwarancję ?
Witam,
Spróbuj zaktualizować oprogramowanie radia. W moim przypadku (oprócz problemów opisanych w temacie wątku) było właśnie to, że podczas dzwonienia rozmówca mnie nie słyszał (pomagało tylko anulowanie połączenia bluetooth z radiem w telefonie, na ekranie rozmowy i ponowne połączenie). Po zaktualizowaniu oprogramowania ten problem zniknął.
Pozdrawiam
PS. Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że w tym temacie zrobił sie straszny bałagan. Post oznaczony jako "rozwiązanie", nie jest rozwiązaniem na problem ze sprzętem, który występował w moim egzemplarzu. Tamto rozwiązanie dotyczy tylko telefonów Huawei. Niestety ja swojego radia koniec końców nie wysłałem na gwarancję, ale mam nadzieję zdążyć z tym przed końcem gwarancji Póki co, problem z łączeniem dwóch telefonów na raz, występuje w moim egzemplarzu nadal.
