52Z5500 - dwa problemy, problem z DLNA i HDMI a polepszacze
profile.country.pl_PL.title
jgx-----
Początkujący
Witam, kilka dni temu pszesiadłem się z 46z4500 na 52z5500 z czego bardzo jestem rad i mam kilka pytań:
1 - do tej pory oglądałem po euro\RGB z mediasata cyfry+, chcąc polepszyć odrobine kanały sd wziołem wczoraj od cyfry tuner hd pace 500gb i niestety ale po hdmi obraz sd z jednej strony ciut lepszy (znikly minimalne zakłócenia takie "załamki" na szczegółach obrazu) ale z drugiej gorsza ostrość, z początku nie wiedziałem dlaczego ale ktoś mi powiedział że w tv po hdmi nie działają polepszacze obrazu i faktycznie motionflow nic nie działa!!! podobno niewiele i tylko najnowsze tv pozwalają ulepszaczom działać po hdmi CO MNIE SIĘ WYDAJE BZDURĄ bo przecież na blue rayu nie będzie działać 100 czy 200Hz??? Przecież to chyba niemożliwe, jeśli ktoś kuma o co chodzi w tym temacie prosz o wyjaśnienie
2 - prosiłbym o wyjaśnienie jak działa dlna tzn. na starym tv filmy mkv puszczałem z lapka po dvi-hdmi, wiadomo że z5500 nie obsłuży mkv ale jeśli mam uruchomiony serwer np. ps3 media serwer na kompie to czy to działa w ten sposób że komp "obrabia" to mkv i skrętką wyświetla na tv czy to nie tak i tv musi obsłużyć dany format więc pójdzie po dlna tylko to co on (tv) obsłuży czyli np. divx? Innymi słowy - czy na z5500 można po dlna odpalić film mkv z kompa? Jak by nie było to prosilbym o opis jak uruchomiś ten serwer na kompie, czy to jest ta sama wersja jak do gry ps3 bo taką sciągnołem ale ona szuka gry ps3 podpiętej a tv nie widzi, tv znajduje mi ten serwer ale pisze że nie obsługuje, czy do tandemu tv-komp może jest jakaś inna wersja tego serwera? Prosze o pomoc w uruchomieniu tego bo już nie mam pomysłów
pozdro 4all
3 ODPOW. 3
Zimny_
Użytkownik
Witam,
1. Zależy co rozumiesz przez "ulepszacz". Jeśli chodzi o redukcję zakłóceń, to faktycznie w większości przypadków nie potrzeba tego używać, ponieważ sygnał wejściowy jest wolny od zakłóceń. Inne ustawienia działają.
Motionflow to system który ciągle jest ulepszany. Każda generacja telewizorów ma bardziej dopracowane algorytmy poprawiające płynność. W modelu jaki ja mam (W4500) 100Hz na niektórych filmach z Blu Ray (24p) powoduje dziwne artefakty (mniej więcej artefakty=zjawiska), na niektórych wygląda to bardzo ciekawie. Na najnowszych modelach algorytmy są tak dopracowane, że obraz jest płynny bez dziwnych efektów. W Twoim modelu powinno być już fajnie. I tak Motionflow nie jest stworzony do filmów Blu Ray (tych w 24p). System ten poprawia płynność i najlepiej sprawdza się w sporcie i przy scenach z szybkimi akcjami. Jeśli masz obraz zbyt mało ostry, pokombinuj z ustawieniami. Jestem przekonany, że przy dobrym ustawieniu będziesz super szczęśliwy z tego telewizora - bo jest on świetnym modelem. Sygnał obrazu jest wysyłany z dekodera. Nowsze dekodery mają możliwości ustawienia wysyłanej rozdzielczości, jak i cech wpływających na jakość obrazu. Wejdź w ustawienia dekodera i poszukaj opcji za to odpowiedzialnych. Nie znam tego sprzętu (od cyfry mam Philipsa PVR), ale np. Nka ma możliwość zmiany rodzaju przesyłanego sygnału przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku na urządzeniu. Warto zobaczyć w instrukcji, czy ten dekoder ma podobnie.
2. Dokładnie tak jak myślisz. Podłączając telewizor scrosowanym kablem sieciowym do komputera i wykorzystując serwer zainstalowany na kompie - możesz oglądać filmy np. .mkv na ekranie telewizora. Jeśli pytałeś o PS3 MS, to jest ten sam program. Możesz go ściągnąć stąd:
http://ps3mediaserver.org/forum/viewtop ... f=2&t=3217
Co do instalacji i konfiguracji wszystko powinno przebiegać automatycznie. Jeśli tak nie jest, zobacz czy Firewall nie blokuje połączenie. Jeśli nie, podłącz kablem sieciowym, poczekaj aż komputer wykryje sieć. Wejdź w ustawienia sieciowe telewizora -> sieć. Zobacz czy "ustawienia adresu IP" jest automatyczne i czy jest przydzielony adres IP. Jeśli nie wpisz ręcznie. IP musi się różnić ostatnią z czterech serii liczb, a maska podsieci pozostaje taka sama. PS3 ms pewnie już masz zainstalowany, więc uruchom go. Na głównym ekranie programu powinien pojawić się Twój LCD. W telewizorze, w ustawieniach sieciowych wejdź "ustawienia wyświetlania serwerów". Zobacz czy tam występuje PS3 Media Serwer i czy "wyświetlanie" jest na "tak". Powinno być ok. Wyjdź z ustawień i przejdź do menu "Wideo". Zjedź strzałką w dół i tam powinien być do wyboru PS3 MS. Naciskasz OK i jesteś w swoim komputerze. Teraz tylko wskazujesz na dysk, folder film i jest puszczony na telewizorze. W ustawieniach PS3 ms zmieniamy język na polski, u "udostępnianie folderów" wskazujemy albo na "wszystkie dyski", albo pokazujemy co chcemy udostępnić. W "Ustawieniach transdekodowania" ustawiamy znaki na "cp1250". Reszta powinna działać na ustawieniach fabrycznych.
Jeśli chcesz wypróbować inny serwer, polecam zajrzeć na ten wątek:
viewtopic.php?f=68&t=5565
jgx-----
Początkujący
dzięki Zimny co do 1 - czy u ciebie po hdmi działa 100hz tzn czy jak zmieniasz widać różnice (widać że 100hz się załacza, abstrachując od jakości)
2 - ustawienia sieciowe mam ok inny serwer odpaliłem mam tylko problem z ps3ms - jutro powalcze, powiedz mi czy jakość mkv po dlna jest taka sama jak po hdmi czy jest gorsza i co z dzwiękiem dts - dd to wiadomo obsłuży tv i z niego optykiem do amplitunera ale dts chyba tv nie obsłuży więc nie da rady dzwięk zapuścić przez ampli?
Zimny_
Użytkownik
Motionlflow działa po HDMI. U siebie poziom Motionflow mam ustawiony na "standardowy". Zaraz po kupnie telewizora zauważałem różnicę. Szczególnie miedzy poziomami "wył" a "wysoki". Jednak sprzęt mam od dawna i przyzwyczaiłem się do obrazu jaki wyświetla. Teraz takiej różnicy nie zauważam, no i fakt nie zmieniam tych ustawień na sygnale z dekoderów. Przy projekcji filmów z BR różnica jest widoczna. Tak jak wcześniej wspomniałem, na niektórych filmach powoduje dziwne artefakty, które po wyłączeniu 100Hz znikają. Na innych jest dobrze, a po wyłączeniu jest po prostu inaczej.
Moim zdaniem jakość filmów po DLNA jest gorsza niż przy połączeniu kablem HDMI (W5500). Może to wynikać z tego, że filmy są transkodowane "w locie" na format kompatybilny z telewizorem. Więc tracisz na jakości. Za to masz inny rodzaj połączenia, połączenie w sieci. Coś za coś.
Z dźwiękiem przez DLNA, czy HDMI? Jeśli HDMI to telewizor posiada dekoder Dolby Digital. Możesz ten dźwięk puścić optykiem do amlitunera. Jeśli chodzi o dźwięk z DLNA, to sam nigdy nie testowałem z DD, czy DTS. Z tego co się orientuję urządzenia z certyfikatem DLNA mogą przesyłać pliki muzyczne w: MP3, WAVE, AAC, AC-3, Ogg Vorbis, LPCM, AMR, WMA.
