Wer hat bei diesem Thema „Ich auch“ angegeben
Dark1977
Entdecker
Problem beim Senderwechsel KDL-65W858C
Hallo Leute,
ich habe öfters das Problem wenn ich zwischen den Programmen zappe (hin- oder herschalte) viele Sender einfach übersprungen werden. Es kann z.B. sein das ich auf dem ersten Programmplatz bin und dann weiterschalte, dann aber direkt auf Nr. 776 lande. Die ganzen Sender dazwischen kann ich dann nur per Direktwahl (entsprechender Ziffer) aufrufen kann.
Ein Neustart des TV`s über das Einstellungsmenü beseitigt das Problem, bis es dann nach einigen Tagen wieder auftritt.
Auch nach der Installation des gestrigen Updates (PKG3.179) trat der Fehler gleich wieder auf. Ein Reset hat auch nichts verändert.
Hat mir dazu jemand einen Rat?
Danke im vorraus.
Gruß
Dark
