Ciao a tutti. Volevo chiedervi se conoscete un modo per aggiornare i driver all'ultima versione disponibile nel sito nvidia. Per fortuna la scheda non mi ha mai dato problemi come invece è capitato a molti altri, ma con la procedura di laptop go non sempre fila tutto liscio e la compatibilità sostituendo il file inf non è totale. Se provate ad avviare anche vlc con i driver di laptop go forzati, in vista vi beccate la schermata blu in alcune occasioni... Quindi meglio tenere gli ultimi driver ufficiali della sony, solo che sono del 2009 !
Risolto Andare alla soluzione.
Prima cosa scarica il driver per la tua scheda video qui http://www.nvidia.it/content/DriverDownload-March2009/confirmation.php?url=/Windows/266.58/266.58_no... M e estrailo sul desktop o in una nuova cartella con winrar . Poi vai in /computer/C/ Windows/Drivers/EXE/Graphics Driver (NVIDIA)/Display e ora dovresti trovare nella cartella un file NVSZF . Copialo e incollalo sul desktop così avrai un più facile accesso ad esso . Fatto ciò vai in /pannello di controllo/gestione dispositivi e arrivato sull'hardware scheda video fai doppio click sul nome della tua scheda video e ti si apre la finestra proprietà. Seleziona dettagli e poi id hardware e devi prendere in considerazione il secondo id,vedi allegato sotto.Fatto questo apri il file NVSZF e arriva alle diciture [NVIDIA_SetA_Devices.NTx86.6.1] e [NVIDIA_SetA_Devices.NTx86.6.0] e con l'id hardware della tua scheda video precedentemente preso in considerazione prendi in cosiderazione la stringhe nella quali è presente l'id hardware della tua scheda video (vedi esempio allegato) . Fatto ciò apri il file nvam presente nella cartella Display.Driver del driver nvidia che hai estratto con winrar.Aperto noterai che è molto simile e scorrendo verso il basso incontrerai entrambe le diciture [NVIDIA_SetA_Devices.NTx86.6.0] e [NVIDIA_SetA_Devices.NTx86.6.1] e in corrispondenza di queste diciture incolla le stringhe prese prima dal file NVSZF in queste del file nvam,mi raccomando la stringa del 6.0 nel 6.0 e quella del 6.1 in quella del 6.1 facendo in modo che la stringa copiata esca uguale a quelle già presenti.Fatto ciò dal menù file fai salva (i file inf vanno aperti con blocco note).Ora ritorna al file NVSZF e scorrendolo alla fine arriverai alla dicitura DiskID1 = "NVIDIA Windows Vista / Windows 7 (32 bit) Driver Library Installation Disk 1" e qui seguendo sempre l'id hardware della tua scheda video prendi in considerazione la stringa giusta(vedi allegato stringa nome).Questa stringa copiala e incollala nel file nvam di prima nella stessa dicitura che ottieni scorrendo il file inf quasi all'ultimo e stando attento ad incollare la stringa anche con le virgolette e facendo in modo che la stringa risulti come le altre.Fatto ciò salva il file dal menu file e facendo semplicemente salva.Ora esegui il setup del file nvidia che hai estratto e il driver riconoscerà la tua scheda video come compatibile e al momento dell'installazione ricordati di fare quella personalizzata così installi solo i componenti che vuoi.
QUESTO METODO PERMETTE SUL MIO VAIO VPCCW1S1E DI INSTALLARE IL DRIVER NVIDIA SENZA NESSUN MALFUNZIONAMENTO E CI TENGO A PRECISARE CHE QUALORA CI FOSSERO DEI MALFUNZIONAMENTI O IL TUO VAIO SI DANNEGGIASSE NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITà,FAI IL TUTTO SOTTO LA SOLA TUA RESPONSABILITà.
Fammi sapere come è andata(sicuramente bene) e se ci sei riuscito o ti blocchi da qualche parte così cerco di spiegarti meglio , ciao,
Beh,sone felice che funzioni alla perfezione e non avevo dubbi a riguardo
però a dire la verità tanto perfetto non è
perchè in gestione dispositivi ti esce l'id della scheda video e non il nome,piccolo errore mio che però non compromette nulla,esce solo l'id della scheda video invece del nome Nvidia 8400M GT.Puoi tenerlo così oppure provi da solo a sistemarlo tanto è semplice e ho visto anche dove ho sbagliato,ti chiedo scusa,un'errore del cavolo.Ci farai caso da solo,scorrendo il file nvam verso la fine arrivi alla dicitura [Strings]
DiskID1 = "NVIDIA Windows Vista / Windows 7 (32 bit) Driver Library Installation Disk 1" .Ora qua vedrai che dopo la scrittura NVIDIA_DEV c'è un punto in tutti le altre stringhe,mentre quelle con l'id della tua scheda video collegato al nome NVIDIA 8400M GT c'è un trattino basso(vedi allegato),sostituisci a tutti il trattino basso con il punto e fai file/salva.Ora usa questo file nvam per rifare l'installazione del driver e vedrai che ti uscirà il nome giusto :smileywink:Ti rimando ugualmente via email il file nvam corretto così o usi il mio corretto o lo correggi tu,cencella quello vecchio e rifai l'installazione con questo file nvam corretto e vedrai che ti esce il nome giusto in gestione dispositivi.
Ti chiedo ancora scusa,mi dispiace che ora devi rifare l'installazione .
Ma perchè li vuoi aggiornare?
perchè gli ultimi della sony sono del 2009 e sono passate molte versioni da allora
Ma l'aggiornamento ha senso farlo se c'è un qualche problema o se c'è nuovo hardware o un nuovo sistema operativo che ne ha bisogno per nuova compatibilità, insomma un'esigenza specifica.
Altrimenti è inutile e (come hai sperimentato) può essere dannoso.
Comunque si può provare poi a installarli, ma la stabilità non è garantita, il sistema viene testato con i driver distribuiti all'origine (e quelli successivamente testati).
L'aggiornamento driver va sempre fatto perchè i nuovi driver solitamente correggono bug delle versioni precedenti o migliorano altri aspetti. Lo stesso vale per i driver di nvidia, che appunto tra gli ultimi della sony e gli attuali sono passati circa due anni... Cmq i driver ufficiali della nvidia non sono riconosciuti dal sistema quindi è impossibile installarli.
Ciao,io sul mio CW ho gli ultimi nvidia e ti dico che vanno benissimo.Il modo per poterli installare è molto facile una volta capito,consiste nel aggiungere l'id hardware della tua scheda video nel file nvam.inf presente nella cartella display una volta estratto il driver con winrar.Se vuoi ti do una mano a farlo.
Ciao
Cerco di spiegarmi nella speranza di non passare per eretico ... Il modo che mi hai detto credo sia lo stesso di laptop2go o come si chiama, cioè sostituire il file inf modificato che permetta il riconoscimento. Da un punto di vista di funzionalità effettiva però ci sono diversi problemi d'abbinamento tra il nuovo driver e la scheda video. Ciò la porta a dei crash in certe situazioni, per cui solo la sony, modificando i driver, può darne una versione completamente funzionante perchè sanno come il driver deve comportarsi in relazione all'intero hardware che compone il vaio. Su alcuni vecchi driver, ad esempio, tra quelli ufficiali di nvidia e quelli sony era stato disattivato l'installazione di physx proprio perchè il vaio non era in grado di reggerlo sebbene fosse incluso nella versione ufficiale del driver nvidia.
la gt8400m è una scheda che è montata su diversi notebook, non solo vaio, quindi credo possa essere definita come standard. Posso provare a modificare l'inf ma necessito della tua guida perchè non so da dove iniziare.
Ok,solo che mi servono delle informazioni,che sistema operativo monti e se è 64 o 32 bit.Poi ti posto passo passo che devi fare,vedrai che è semplice
