Делитесь своим опытом!
Habe mir die ht-a7000 mit den SA-RS5 gekauft. Liefen problemlos ein paar Tage.
Heute morgen eingeschaltet, und der hintere rechte LS verbindet sich nicht mehr. (Gestern Abend war alles in Ordnung, nichts verändert) LED blinkt grün. Zurücksetzen der Lautsprecher und Soundbar brachte nichts. LED blinkt weiter grün, keine Verbindung. Werde langsam sauer... 🙂
Welchen geheimen Trick gibt es. Welchen Schamanen-Spruch muss man anwenden??
Vielen Dank
Решено! Перейти к решению.
Ja mehrfach. Und mittlerweile habe ich aufgegeben und schließe das jetzt hier,
vielen Dank für eure Antworten 🙂
Hallo @DerRayan,
also an Zauberei und Schamanen habe ich noch nie geglaubt.
Ich würde es mal mit den Schritten in der Rubrik "Wenn die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird" aus der Bedienungsanleitung versuchen.
- Nic
das habe ich natürlich schon gemacht. Mehrfach. Auch ausschalten, wieder einschalten, alles auf Anfang, neu eingerichtet, Die ganze Litanei. Linke Box kein Problem, rechte Box, will nicht, blinkt nur grün. So komme ich nicht weiter.
Hallo @DerRayan,
hast du mal den Funkkanal gewechselt? Vielleicht hat sich irgendwo eine Störquelle aufgetan, welche genau auf dem Frequenzband funkt, welches der linke Lautsprecher gerne nutzen würde.
- Nic
Hi DerRayan, teste die Schritte und kontaktiere Sony mal. Sie helfen auch außerhalb der Garantie. Gib nicht auf.
Hallo zusammen,
Ich hab das identische Setup und 2 Jahre später das gleiche Problem wie DerRayan. Es ging zunächst aber plötzlich verbindet sich einer der Rücklautsprecher nicht mehr und das Zurücksetzen usw. Hilft leider nicht.
Gab es vielleicht doch noch eine Lösung des Problems?
wenn sich automatisch keine Verbindung zwischen den hinteren Lautsprechern und dem kompatiblen Modell herstellen lässt, befolge die Schritte hier unter diesem Titel: https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/5034/61a800d7aad8bc78ee4a2b7650a05471/50345007M...
