Rear-Lautsprecher SA-RS5
daniel-kutscher
Entdecker
Guten Abend,
Ich wollte hier nachfragen ob schon jemand die SA-RS5 Rear-Lautsprecher in Besitz hat.
Ich habe gesehen das sie bei Amazon schon bestellbar sind, und bei einigen anderen Onlinehändlern auch.
Sony scheint hier mit seiner Onlineseite nicht ganz auf der höhe der Zeit zu sein mit „in kürze Lieferbar“.
Bei dieser Amazon Rezession habe ich gelesen, dass man die Lautsprecher bei gebrauch immer von Hand einschalten muss. Da ich bei Sony noch kein Benutzerhandbuch gefunden habe, um das nachzulesen, wollte ich fragen, ob mir das ein Besitzer beantworten kann.
Wenn das so sein sollte, hoffe ich das man das per Software-Update beheben kann.
Ich renne doch nicht jedes Mal, wenn ich den TV anmache, rum und schalte die Rear Lautsprecher per Hand ein?
Oder vielleicht gibt es im Setup irgendwo eine Einstellung in der man das ändern kann.
Über Infos würde ich mich freuen.
Grüße
18 ANTWORTEN 18
daniel-kutscher
Entdecker
Hallo Henry,
Doch wenn die Rear Lautsprecher mit dem Netzteil betrieben werden und dauerhaft Strom haben gehen Sie mit der Soundbar an und auch aus.
profile.country.AT.title
Henry_B
Entdecker
Hallo Daniel,
die Lautsprecher sind die ganze Zeit am Netz aber egal was ich einschalte, ob den Bavaria TV oder die A7000 die Lautsprecher schalten nicht ein. Wenn ich den TV und A7000 ausschalte, schalten die Rear sich etwas später auch aus. Am Anfang wird grüne Anzeige auf rot und dann schalten sich die drei weißen unten nach der Reihe auch aus. Entweder hat Sony das wegen Akkuschutz gemacht oder übersehen. Bräuchten eigentlich nur eine art Umschaltung innen machen auf akku oder reinen Netzbetrieb. Im Akkubetrieb schalten sich ab wegen Akkuschutz und im Netztbetrieb gehen die Rear nur in Standby Modus ohne sich komplett auszuschalten. Also empfangsbereit für ein einschaltsignal. Naja vielleicht hast Du noch eine Idee
VG,
Henry
daniel-kutscher
Entdecker
Guten Morgen Henry,
also genau so ist es.
Wenn die Rear Lautsprecher mit dem Netzteil (dauerhafte Stromversorgung) betrieben werden bleiben Sie dauerhaft in Standby rote LED leuchtet. Die LED geht nicht aus.
Macht man den TV an, geht die Soundbar mit an , und schaltet die Rear Lautsprecher an. grüne LED leuchtet.
Oder man macht die Soundbar einzeln an, wenn man Musik hören möchte gehen die Rear Lautsprecher auch an. grüne LED leuchtet.
Wenn die Rear Lautsprecher die 3 weißen Punkte zeigen laufen Sie über Akku. Dies bedeutet wenn man die Soundbar ausschaltet, gehen die Rear Lautsprecher auch aus. Rote LED leuchtet noch, dann gegen Sie in den Energiesparmodus und schalten komplett aus. Es leuchtet KEINE LED.
Wenn bei deinen Rear keine LED leuchtet gehen Sie komplett aus. Das kann eigentlich nur bedeuten das Sie keine dauerhafte Stromversorgung haben.
Ich würde alles noch einmal komplett zurücksetzten auf Werkseinstellungen. Und noch einmal versuchen alles neu zu verbinden über das Setup der Soundbar.
Henry_B
Entdecker
werde ich am Wochende mal versuchen  und melde mich hier. Die A7000 und den Bavaria TV brauche ich aber nicht Reseten.
VG,
Henry
daniel-kutscher
Entdecker
Den TV musst du nicht zurücksetzten.
Aber die Soundbar würde ich schon auf Werkseinstellung zurücksetzten und ganz von vorne anfangen.
Soundbar über HDMI Kabel an den eARC HDMI Port am TV anschließen.
Dann die Rear Lautsprecher mit dem Netzteil dauerhaft mit Stromversorgen (vielleicht auch mal die Steckdose prüfen) Nicht das die Steckdose nicht funktioniert, oder vielleicht wird die Steckdose mit einem Schalter gesteuert.
Dann das Setup starten. So das die Rearlautsprecher auch von der Soundbar erkannt werden.
Anonymous
Nicht anwendbar
Moin
Henry_B und alle hier, ist es schon beseitigt?
Henry_B
Entdecker
Hallo an Alle,
sorry das es etwas gedauert hat. Ich war am Wochende sehr beschäftigt. Heute nach der Arbeit habe ich die Rear so wie beschrieben (BA) vom Netzt getrennt und so ca. 10s auf optimze Taste gedrückt so lange bis die rote LED kurz anging und alles war dunkel. Das passiert bei allen zwei LS gleichzeitig ohne das ich auf die andere gedrückt habe. Dann die Rears wieder eignschaltet mit Taster oben und mit Netzt verbunden, Die Grüne LED blinkt dann langsam und alle unten leuchten weiß. Habe dann mit A7000 setup die Rear automatisch verbunden und Schallfeldoptimierung durchgeführt. Der Ton vom TV war wieder da. Dann habe ich mal den TV/A7000 ausgeschaltet (geht natürlich zusammen aus) und habe die Rear beobachtet. Nach ausschlten TV geht grüne LED auf rot. Die unteren weißen sind noch an. Dann nach einiger Zeit (weiß nicht wie lang) sind die unteren weißen auch ausgegangen und die rotzr LED bleibt an. Ich habe dann so 10 Minuten alles aus gelassen und gewartet. Ich war happy das die rote LED angeblieben ist. Zum Schluss TV/A7000 zusammen eingeschaltet (geht automatisch mit einer FB) und siehe da, die Rears schalten sich ein. Werde noch beobachten ob Morgen Früh die Rote immer noch an ist (ich hoffe). Wenn das vorher schon so war habe ich wahrscheinlich bei der Erstinstallation was falsch gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich damals bei der Erstinstallation die Rears gleich mit dem Netzt verbunden habe oder erst später. Denn dafür habe ich einiges wegräumen müssen um die Kabel zu verlegen, damit man die nicht sieht.
Vielen Dank für die Unterstützung Daniel. Sony hätte ich auch fast zu unrecht beschuldigt.
Ich hoffe das ich jetzt nicht mehr extra einschalten muss. Bin optimistisch.
VG,
Henry
Henry_B
Entdecker
so nun muss ich sagen, dass die Rear sich nach einer gewissen Zeit komplett ausschalten auch wenn die Rears die ganze Zeit an der Steckdse hängen. Ich schalte den Sony TV aus es schalte sich die A7000 aus und die Rear gehen von grün auf rot. Am Morgen sind die roten LEDs aus und die Rears schalten sich auch nicht automatisch mit dem TV oder A7000 ein, Muss ich hier wirklich auch die A7000 reseten und möglicherweise den Bravia TV auch? Muss ich bei den Einstellunge im setup der A7000 etwas beachten? Hier wäre mal der Sony Support gefragt was Sie dazu sagen und was man beachten muss das sich die Rears automatisch mit einschalten egal wie lang die Anlage im Standby Modus ist.
LG,
Henry
Anonymous
Nicht anwendbar
fdas findest du in der Bedienungsanleitung
