annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
comment filmer en spéléologie, avec un éclairage 24v 250w sur le sujet, et des noirs profonds autour
profile.country.FR.title
JARBOB
Nouveau
Voilà! Avec mon sony FDR AX 33 (excellent) si je filme une scène de rue la nuit avec les eclairages publics,
le gain augmente au point que l' image est garnie de grains énormes... et en spéléologie, c' est pareil.
Même en mettant le gain à 0, il y a quand même du grain (bruit), qui fourmille.
J' ai vu des films amateurs tournés sous terre, où les personnages éclairés au projecteur sur batterie sont
riches en couleurs et le décor non éclairé lointain d' un noir profond.. sans grain, sans bruit..
Quel réglages faire sur mon camescope?   Merci à tous. Jean-Pierre.
2 RÉPONSES 2
Peter_S.
Bonjour,
Eh bien, c'est un comportement parfaitement normal. Une caméra a besoin de lumière pour filmer la scène. S'il n'y a pas de lumière, il essaie d'utiliser le gain.
Ici, il ne sert qu'à éclairer un peu la scène (comme cela a été fait dans votre exemple via les projecteurs).
Vérifiez si vous pouvez ouvrir un peu plus l'ouverture pour obtenir plus de lumière sur le capteur.
Glaculok
Leader
Bonjour,
Par défaut, l'appareil mesure l’intensité lumineuse sur l'ensemble du capteur pour détermine l’exposition moyenne appropriée de l’ensemble de l’image.
Dans votre cas, il y a une plus grand surface avec une faible luminosité ; et donc l'exposition moyenne appliqué par l'appareil fera que le sujet éclairé par une torche (ou éclairage public) sera sur-exposé et sans contraste, et la zone dans la pénombre sera "grise" avec le fourmillement généré par le bruit numérique.
La solution est soit de réduit manuellement l'exposition :
https://helpguide.sony.net/cam/1510/v1/fr/contents/TP0000559834.html
Ou, réglé l'appareil de manière à régler l'exposition automatique sur un zone du capteur (sur le sujet) et donc l'exposition moyenne sera réglé sur la zone (sur le sujet) et non sur l'ensemble du capteur :
Spotmètre  (mesure exposition spot) :
https://helpguide.sony.net/cam/1510/v1/fr/contents/TP0000559832.html
Mesure/M. au p. spot (mesure exposition spot et mise au point) :
https://helpguide.sony.net/cam/1510/v1/fr/contents/TP0000559831.html
Bien sur, cela ne fera pas de miracle avec des conditions d'éclairage difficile, mais peut être que les images seront "exploitable".
Cordialement.
