annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
caméscope sony handycam DCR-TRV 5E les images se chevauchent avec des bandes horizontale
RÉSOLU
profile.country.FR.title
JP.Jacquet
Nouveau
Bonjour,
les images sur mon caméscope sont illisibles plusieurs bandes horizontales apparaissent contenant des images différentes:
Que faut il faire?
Merci pour votre aide.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
bouexiere
Contributeur
Bonsoir JP Jacquet.
Votre camescope est un miniDV donc plusieurs possibilités: Têtes encrassées, problèmes d'enregistrement (vous ne précisez pas si c'est pour lire d'anciennes K7 ou si cela se produit sur de nouveaux enregistrements). Cela à pu arriver avec uneK7 ancienne qui est un peu sale (c'est très fréquent même bien protégée) de ce fait les têtes de lecture se sont légèrement encrassées remède nettoyer les tête avec unK7 spéciale nettoyage peut-être qu'on en trouve encore sur le net ou nettoyer avec un morceau de papier imprimante SEC et essayer de le faire frotter en appuyant dessus légèrement avec un coton tige (le coton tige permet de ne pas appuyer trop fort de part sa flexibilité mais JAMAIS le coton tige directement sur les têtes) et TRES PRECONOSIEUSEMENT de faire tourner le tambour de têtes. Le mieux bien sûr c'est de trouver une K7 mini DV nettoyante. PAS NON PLUS d'air Comprimé la les têtes seront détruites! Si c'est un problème à des enregistrements nouveaux c'est plus technique voir aussi si vos K7 enregistrées antérieurement ont le même soucis (ce que vous ne spécifiez pas).Mais le problème que vous décrivez semble être un encrassement des têtes
Cordialement; bouéxière
3 RÉPONSES 3
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour; JP.Jacquet
 Avez vous essayez de faire un nettoyage de la tête de lecture ?
Cordialement
bouexiere
Contributeur
Bonsoir JP Jacquet.
JP.Jacquet
Nouveau
Bonjour,Merci pour ces conseils, je viens de commander une cassette de nettoyage , livraison prévue entre le 6 et 8 Janvier, je testerai et vous tiendrai informé.
Cordialement.
