Делитесь своим опытом!
Добрый день! У меня возникла проблема при использовании ресивера STR-DH770. При включении телевизора, включается ресивер и выводит меню с выбором источника сигнала или запуска настройки, если выбрать какой либо вариант, через 10 секунд снова появляется меню. Если включить ресивер и через несколько секунд выключить, он через 5 секунд включается снова, после повторного выключения, выключается без повторного включения. Как можно убрать повторное появление меню или отключить его, а так же повторное включение? Это очень раздражает и огорчает.
@egos945 написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... корректности для: уточните, пожалуйста:
1. к какой модели ТВ и через какие разъемы подсоединен ресивер?
2. какие при этом установлены настройки на обоих девайсах?
Успехов
, и рассказывайте...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
1. Телевизор SAMSUNG UE60KS7000UXRU "R", 60", Ultra HD 4K (2160p) подключение через HDMI.
2. На телевизоре Anynet+ (HDMI-CEC) вкл.
на ресивере HDMI CTRL - ON
STBY LINK - AUTO
STBY THRU - AUTO
STBY LINK - AUTO
STBY THRU - AUTO
Пролог : вот и еще один "камень в огород" т.н. "экосистемы"
... это к тому, что экосистема у каждого электронного (и не только) бренда из "Больших Братьев" своя: при прочих равных, это - очень выгодная (
) и, нелишним заметить, абсолютно легальная позиция, чтобы оправдывать свои монопольные методы
, невзирая на проблемы потребителей с совместимостью с девайсами др. брендов в рамках одной и той же технологии
- потому со стороны потребителя этот термин (экосистема) и все, что с ним связано, весьма часто и ассоциируется с негативом
Примечание 1
: имеется такая фича кас. функции STBY THRU (Pass Through - Сквозной передачи ) в значении AUTO - Sony не гарантирует, что функция в этом значении может работать на девайсах других брендов, за деталями см. html-инструкцию со страницы поддержки, здесь (на англицком - за недоступностью на русс.яз.):
http://helpguide.sony.net/ha/strdh77/v1/en/contents/TP0000960645.html
Примечание 2
: имеется такая фича кас.функции STBY LINK (Power Off - Выключения питания ) - Sony не гарантирует, что функция может работать на девайсах других брендов, а также то, что подключенное устройство может отключиться в зависимости от состояния устройства, за деталями см. html-инструкцию со страницы поддержки, здесь (на англицком - за недоступностью на русс.яз.):
http://helpguide.sony.net/ha/strdh77/v1/en/contents/TP0000960560.html
Вопрос 1 : А какой смысл в Вашем случае (при наличии только 2-х подсоединенных девайсов - ТВ и AV-ресивер) в активированном режиме STBY THRU , который позволяет передавать AV-сигналы транзитом через HDMI-входы/выходы ресивера, когда последний находится в режиме ожидания? Отчего бы не попробовать установить STBY THRU > OFF ?
Вопрос 2 : Отчего бы не попробовать установить STBY LINK > ON , чтобы ресивер выключался, когда ТВ выключен, независимо от выбранного входного источника (?), за деталями см. html-инструкцию со страницы поддержки, здесь (на англицком - за недоступностью на русс.яз.):
