Geluid van radiozender KPN ontvanger valt soms even weg.
warends46
Ontdekker
Geluid van de KPN ontvanger bij luisteren naar radiozenders via de HDMI 1  op de HTZF valt om de paar minuten regelmatig even weg.
Aansluitingen:
Kpn >>hdmi>>HTZF9
HTZF9>>hdmi/eArc uit >>55AG8/eArc in.
Wie weet een oplossing?
11 ANTWOORDEN 11
pa3eia
@warends46  schreef:
"Kan je ook eens tijdelijk proberen tijdens het radio om de KPN-box met HDMI te verbinden met de ZF9 maar wel de optische verbinding instand te houden en te gebruiken" dit is niet duidelijk wat u bedoelt.
De ZF9 even tijdelijk alleen d.m.v. de optische kabel verbinden met de KPN-box.
ZoiZo de HDMI-verbinding tussen de KPN-box en de ZF9 verwijderen, nu is er een dubbel verbinding tussen deze 2, ook is er dan ook nog een verbinding via de AG8 tussen deze 2 d.m.v. de HDMI-kabels. Is zoizo te veel en kan voor problemen veroorzaken.
De HDMI-verbinding tussen de AG8 en de KPN-box tijdelijk te verwijderen.
Naar mijn idee staat de KPN box steeds te roepen naar de AG8.
73's
Thanks about the Kudos!!!
warends46
Ontdekker
Alles aangesloten volgens het boekje.
De HTZF staat tussen KPN en tv in, oftewel KPN-hdmi naar HTZF (nodig voor tv beeld/geluid) en HTZF-arc naar tv, nodig voor tv beeld/geluid en het geluid van Netflix (Netflix via internet-tv) retour naar HTZF.
KPN is niet rechtstreeks aangesloten op de tv! Schema van Sony! Ga dat morgen wel  ff proberen, maar het geluid van Netflix moet dan nog retour. Ik zou dit kunnen omzeilen door Netflix via de KPN ontvanger te kijken, maar ja, op de ab van de tv zitten speciale Netflix knoppen.
Zonder HDMI geen beeld/geluid en zonder opt kabel geen geluid radio. ( die valt dus weg eens in de 4-5 dgn)
Zou de HTZF een probleem hebben, hij moet de HDMI in en ARC uit combineren.
