annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Compatibilité flash sur A7 III
RÉSOLU
profile.country.FR.title
phbecav
Membre
Bonjour,
Je souhaiterais savoir si la griffe flash du A7 III est compatible des anciens flashs à contact central sans aucun automatisme ?
Avec mes remerciements
Cordialement
phbecav
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
dacarta55
Membre
Bonjour,phbecav
Avec une tension de 7,8v,ton flash devrait fonctionner sans risques pour ton boitier. Tu sera limité au niveau des automatismes du boitier,car le flash fonctionnera à pleine puissance ou en mode"computer"et boitier en mode manuel .
On commence à trouver des flashs Sony en occasion (j'ai trouvé un HVL F60M qui procure une excellente lumière) avec lesquels tous les perfectionnements du boitier fonctionnent. Il existe des flashs entièrement compatibles dans des marques comme Godox ,Nissin... qui sont moins chers mais efficaces.
Va faire un tour sur le forum : http://www.alphadxd.fr/index.php
où tu pourra échanger avec des passionnés de Sony et trouver du matériel d'occasion à des prix raisonnables !
Bonnes photos et bonnes fêtes de fin d'année,Daniel
5 RÉPONSES 5
AidaKadouri
Membre
Bonjour @phbecav,
Bienvenue sur la communauté.
Un peu de patience, un membre de la communauté SONY va vous répondre.
Il répond à vos questions de manière volontaire, par passion ou intérêt pour la marque.
Il n'est pas salarié de SONY. Ses propos n'engagent que lui et SONY ne peut en être tenu responsable.
@KDicop
Bien à vous,
Aïda
dacarta55
Membre
Bonjour,n'importe quel flash à contact central sera déclenché par le boitier :
- Soit à pleine puissance
- Soit en mode computer,c'est à dire avec controle de la puissance de l'éclair du flash par une petite cellule intégrée à ce même flash.
Attention toutefois aux flashs anciens avec une tension élevée aux bornes du flash de l'ordre de plusieurs dizaines voir centaines de volts risaquant d'endommager l'électronique du boitier!
Un peu de lecture: http://alphagard-photo.blogspot.com/p/flash-for-ever.html
Voir ici pour les tensions: http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
Voir également là: http://dpanswers.com/roztr/volt_finder.php
Dans le cas d'un flash à faible tension aux bornes,il n'endommagera pas l'appareil,mais les réglages ne seront pas toujours simples! Bonne journée, dacarta55
phbecav
Membre
Bonjour dacarta55,
Merci beaucoup pour toutes ces infos et liens afférents.
J'ai trouvé les caractéristiques de mon flash (National PE-387S) dont la tension est de 7,8V. Cette tension est-elle compatible de l'A7 III ou est-elle trop élevée ?
Merci pour votre aide
Cordialement
phbecav
dacarta55
Membre
Bonjour,phbecav
phbecav
Membre
Bonjour Daniel,
Merci beaucoup pour les infos qui m'ont permis d'apprendre que les tensions sabot pouvaient aller de quelques volts à quelques dizaines voire centaines de volts. Et donc de faire attention avant d'utiliser un ancien flash. Je possède déjà un flash Metz compatible de l'automatisme Sony mais je voulais savoir si mon ancien PE-387S pouvait fonctionner au cas où. Vos réponses m'ont permis d'y voir plus clair.
Bonnes fêtes de fin d'Année
Cordialement
Philippe
