Sony A1 zwart scherm en andere problemen
OPGELOST
profile.country.BE.title
phbrose
Ontdekker
We hebben enkele weken geleden diep in de buidel getast voor de Sony A1 65 inch en zijn niet echt tevreden.
Het meeste maak ik me zorgen om het scherm dat zwart wordt nadat de tv enkele minuten aanstaat. De audio blijft werken en in de rechterhoek onderaan verschijnt het BRAVIA logo.  Na het op een toets van de afstandbediening drukken is er terug beeld voor een minuutje of zo en dan verdwijnt het weer.
De enige oplossing is de reset van Android.  Hierna werkt de tv normaal.  Dit probleem met het scherm gebeurt ongeveer 1 keer per week.
Is dit een software probleem ?
Afgezien hiervan lijkt de software lijkt toch wat "bugs" te hebben.  Vandaag heb ik een reset 2 keer moeten uitvoeren.  De eerste keer in de namiddag doordat de functie om naar het vorige kanaal terug te gaan niet werkte en vanavond toen ik de tv opnieuw aanzette was er weer dat zwart scherm.
Ik kan best begrijpen dat een kleine reset af en toe nodig is , maar 4 keer per week voor telkens een ander probleem lijkt me toch wat overdreven voor een tv in deze prijsklasse.  Best frustrerend.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen ?
Alvast dank.
Philip
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
pa3eia
En is er een oplossing voor?
Link???
73's
<edit>
Link
Some possible causes
Cause 1:
I dont support you have set 'Demo mode' to ON by any chance?  To check this: [HOME] > Settings > Retail Mode Settings > Demo Mode > OFF
Cause 2:
Daydream is set to activate after 5 minutes.  To check this: [HOME] > Settings > Daydream > When to daydream   Set this to 1 hour.  Also set "When to sleep" as Never.
Other settings are for 1 hour and above - i.e. Eco power saving settings.
Cheers
Hi
Try first Settings-Srorage & reset-Internal storage-Cached data -> Clear cached data -> OK
Then reboot your TV.
If not solved, try Settings-Apps-System app find Backdrop, Basic Daydreams, Demo mode, Second Screen Setup, Second Screen Setup Auth Bridge, SencondDisplay, ShopSettings, Timers and Clear Data for each one of those.
This might work
Thanks about the Kudos!!!
8 ANTWOORDEN 8
pa3eia
Welkom in de Sony Community,
Onderin het beeld het Bravia logo, niet het Android logo?
Firmware up-to-date?
Welke mode (DVB C/S of HDMI)?
suc6 ermee,
73's
phbrose
Ontdekker
Alvast dank voor de reactie.
Ik heb net gekeken en de laatse software versie is geinstalleerd.
Het Bravia logo verschijnt in het wit rechts onderaan en is vrij groot geschreven.  Eerst dacht ik dat het een screensaver was, maar het logo beweegt niet.
Tot nu toe is het enkel gebeurd bij tv kanalen - zowel satelliet als via antenne en niet via een hdmi signaal.
Tot nu toe is het ook alleen gebeurd enkele minuten na het aanzetten van de tv en niet na bijvoorbeeld een uur tv-kijken.
De tv normaal aan-en uitzetten lost het probleem niet op.
Verder zijn er geen problemen met het beeld of geluid.  Als hij werkt is het een pracht tv.
pa3eia
Ben eerlijk gezegd dit probleem nog niet tegen gekomen op de andere Europese Sony Community's.
Een "bug" in de software lijkt mij niet het geval, hadden andere gebruikers er ook last van moeten hebben.
Andere toestellen in de Bravia 2017 line gebruiken dezelfde software namelijk.
Krijg als het idee dat de CI+ module de boosdoener mogelijk is.
Weet niet welke provider en welke module je op dit moment gebruikt.
Zijn er FTA kanalen beschikbaar van je provider?
Zoja, doet dit probleem dan ook voor?
suc6 ermee,
73's
Fixmeplease
Ontdekker
Zwarte scherm / sony oled...
Probleem is bekend. UK forum..!
Groet...
pa3eia
Link???
73's
<edit>
Link
Cause 1:
Cause 2:
Cheers
Hi
This might work
phbrose
Ontdekker
Dank voor het opzoekwerk en de links.  Ik vond online alleen info rond problemen met kapotte leds en inverters bij lcd tv's van andere merken.
Ik had speciaal een nieuwe cam gekocht voor Tv Vlaanderen.  Ondertussen heb ik deze vervangen door de oude officiele cam.  Mijn eerste indruk is is dat het wisselen van kanalen alvast sneller gaat.
Ik heb ook de settings rond de screensaver verandert.  Uit schrik voor inbranden stond die op 15' en het slapengaan op 1u.
Hopelijk is alles ok nu - ik houd u alvast op de hoogte :slight_smile:
pa3eia
Waarom de optie Screensaver gebruiken met "normaal" TV gebruik?
Deze mogelijkheid wordt over het algemeen alleen aangeraden bij lang durende stilstaande beelden.
Advies: al de "eco" instellingen op uit.
suc6 ermee,
73's
phbrose
Ontdekker
Screensaver was ingesteld want ik had gelezen dat oled gevoelig was voor inbranden, maar ik heb dan ook weer  gelezen dat een groot concurrerend merk (dat geen oled tv's maakt) opzettelijk de technologie de grond inboort.
We zijn nu bijna een week verder en de TV werkt perfect.
Geen zwart scherm meer en ik heb sinds het veranderen van cam geen resets meer moeten doen voor andere probleempjes.
Super tv !
Dank
