Problem z filmami na yt na 65xh9505.
ROZWIĄZANE
profile.country.PL.title
kotlet1
Poszukiwacz
Witam. Czy osoby posiadające ten model mogą sprawdzić u siebie ten film https://youtu.be/vx9i8-bOW7s
U mnie obraz pojawia się i znika (dosłownie) i zacina. Kilka innych filmów tego samego autora to samo. Na smartfonie i laptopie ok. Podejrzewam, że trzeba coś zmienić w ustawieniach tv. Może ktoś miał ten sam problem.
3 ZAAKCEPTOWANYCH ROZWIĄZAŃ ()
Zaakceptowane rozwiązania
kotlet1
Poszukiwacz
W mnie yt działa prawidłowo. Mam tylko problem z filmami tego użytkownika. Reszta filmów na yt odtwarza się normalnie. Nie będę przywracał ustawień dla jednego filmu. U znajomego, który ma inny model sony, na tym filmie to samo (rwie się i zacina) . Wiec widocznie autor filmów kompresuje jakimś dziwnym kodekiem.
Wyświetl rozwiązanie w oryginalnym poście
stanley50
Użytkownik
W XH9096 też mam taką przypadłość jeżeli chodzi o część filmów wazupa, część działa dobrze. W innych filmach z różnych kanałów nie zauważyłem czegoś podobnego.
Bobrow
Użytkownik
Sprawdziłem -u mnie też ten filmik rzeczywiście się przycina (chwilowe zaciemnienia),sprawdziłem na kompie i też nie najlepiej działa.Tzn nie ma czarnych mignięć obrazu , ale są jakby zwolnienia i przeskoki.
Ale najdziwniejsze jest to ,że na tym filmiku jest jakby u góry jedna linia obrazu "wywinięta" jak w starych VHS...
Reszta YT b/u z tego co widziałem
7 ODPOW. 7
teresa1975
Poszukiwacz
Mam ten sam problem z YouTube nie uruchamia się tylko po resecie w fabryczne ale przez chwilę tylko działa nawet szczerze żałuję tego zakupu pod matrycą do połowy zakurzone czekam na odzew z strony serwisu
kotlet1
Poszukiwacz
stanley50
Użytkownik
Bobrow
Użytkownik
kotlet1
Poszukiwacz
Czyli tak jak pisałem wcześniej. Koleś koduje jakimś dziwnym kodekiem. Profesjonalizm jak w jego filmach :slight_smile: dzięki wszystkim za pomoc
Bobrow
Użytkownik
Zauważyłem jeszcze taki problem , że kiedy trochę leci muzyczka na YT , to przestaje działać sterowanie pilotem TV dekoderem canal+.
Nic nie pomaga -tylko "miękki" reset tj ok 5s zielony wył na pilocie i restart androida.
Może kiedyś producent to poprawi-od dwóch aktualizacji nic się nie zmieniło...
kotlet1
Poszukiwacz
Mam dekoder vectry u mnie czegoś takiego nie ma. Jedynie jak włączam tv i wyświetla się info czy włączyć dekoder, to klikam włącz i nic się nie dzieje. Za chwilę znów pytanie czy włączyć dekoder i dopiero za drugim razem włącza się dekoder.
