Deel jouw ervaring!
ik gebruik de Sony soundbar HT-180C met mijn Sony tv KD-55X8005C. Ze zijn met elkaar verbonden via een optische kabel. Werkt goed. Nu wil ik de optische ingang van de soundbar voor een andere bron gebruiken en dacht de verbinding tussen soundbar en tx via bluetooth te koppelen. De tv vindt echter de soundbar niet. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Ik zie wel dat het ondersteunende bluetooth profiel van de soundbar (A2DP) niet wordt genoemd in de ondersteunende profielen van de tv zoals vermeld in de helpgids. Toch raar dat 2 apparaten vsn hetzelfde merk niet met elkaar kunnen communiceren. Of doe ik iets verkeerd?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Via Bluetooth kan niet met de tv. Ik zou de optische splitter proberen. Dan kun je de Soundbar optisch houden en het andere apparaat ook optisch aansluiten
Bluetooth staat wel aan op de soundtrack? Kan bijvoorbeeld je telefoon of tablet wel de soundbite vinden en verbinding maken?
Wat bedoel je met "Bluetooth staat wel aan op de soundtrack?". Ik kan wel verbinding maken met mijn windows telefoon?
Ik denk dat de meest "logische" koppelingsmethode is om je soundbar via hdmi aan je tv te koppelen. Je kan dan met je tv-afstandsbediening ook je soundbar bedienen. Enige wat je moet doen is een hdmi kabel verbinden tussen de arc-hdmi poort van je tv en de hdmi-out van je soundbar. Werkt super goed!
Dan heb je snel verbinding van zodra je tv aanstaat en je optische poort is dan ook vrij.
Ik ben lang niet zeker of je wel je tv via bluetooth kan verbinden op de soundbar! Is de eerste keer dat ik daarvan hoor (en kan niet echt een goede reden bedenken om dat te doen...hdmi is zoveel handiger.)
Mijn idee natuurlijk
Het idee is goed maar mijn Sony soundbar heeft geen hdmi aansluiting, alleen een optical en analoge ingang en uiteraard bluetooth. Vandaar dat ik bluetooth will gebruiken.
Hoo lang leve auto correctie.. Ik bedoelde dus Soundbar... Ik heb even naar de specificaties gekeken en inderdaad deze soundbar heeft geen HDMI. Ik lees ook koppel uw smartphone od tablet via Bluetooth. Ik denk dus dat het helaas niet mogelijk is om de Soundbar via Bluetooth te verbinden met je tv.
ik denk dat dit je beste oplossing is dan: http://www.allekabels.nl/optische-kabels/5/1424/optische-schakelaar.html
Bedankt voor de tip!
ik had de hoop dat via bluetooth de soundbar automatisch inschakelt als de tv wordt aangezet. Dat gebeurt nl. ook als ik mijn telefoon met de soundbar verbindt.
Helaas is "audio uit" of in/uitschakelen van een apparaat niet toegankelijk in de bluetooth verbinding.
73's
