Deel jouw ervaring!
Inoffizielles Pie Changelog
[2021-05-26] 6.7165 [Download]
Android TV 9 (Pie) / Sicherheits-Patch-Level 5. März 2021
Kernel-Version 4.9.125 (2021-04-22)
Optimierungen und Bugfixes
[2020-11-18] 6.7140
Android TV 9 (Pie) / Sicherheits-Patch-Level 5. August 2020
Kernel-Version 4.9.125 (2020-10-12)
Gravierende Probleme
sorry hatte natürlich eine wichtige Info, und zwar "vom Smartphone", vergessen.. jetzt steht's richtig da. kannst also unseren nachfolgenden Einträge löschen wenn du willst..
"Sideloaded" Apps mit vertikaler Orientierung, die nicht für den TV optimiert wurden, werden falsch dargestellt. Scheinbar werden sie falsch zentriert.
Ich hoffe, das ist normal und bei euch auch so gewesen: Nach dem Menü "Firmware wird geupdatet" schaltet sich der TV mit einem Klack aus, bootet dann mit Android-Logo, schaltet aus, bootet nochmals, dann kommt ein Bildschirm wie von einer defekten Grafikkarte (weiß mit farbigen Klötzchen für eine kurze Zeit) dann schaltet der nochmals aus und startet ganz normal in das Neukonfigurationssetup (Habe Werksteinstellungen gemacht)
Gerät funktioniert anschließend ganz normal ohne Grafikfehler.
Beim Laden der Senderliste vom USB-Stick ist dieser seltsame Bildschirm vor dem Booten auch nochmals kurzzeitig gekommen.
Muss ich mir Sorgen machen?
Neue Bugs:
Wenn man eine Favoritensenderliste erstellt hat und diese eingestellt ist, wird beim Senderwechsel erst eine Infoleiste in einem abweichenden Design angezeigt, diese dann durch die Sony-Infoleiste überblendet und dann verschwindet die im abweichenden Design wieder.
Wenn ich von meinem UBP-X700 eine BD abspiele, hatte ich vorher auch den Fehler, dass etwa ein mal im Film die Infoleiste kurz eingeblendet wird. Dies passiert nun deutlich häufiger, teilweise alle paar Minuten. Filme anschauen macht so wenig Spaß.
Ich habe den Eindruck, dass bei Dolby-Vision die Einleuchtungen in den Balken beim Film oben und unten deutlich weniger geworden sind. Bild wirkt dadurch deutlich besser.
@ChristianFr schrieb:Muss ich mir Sorgen machen?
Jedenfalls kann ich das so bei mir nicht bestätigen.
@ChristianFr schrieb:Neue Bugs:
Das Doppel-Info-OSD ist ein alter Bug, siehe hier.
Hallo
Seit dem dem Update auf FW 6.7140 legt mein A1 nach jedem Aufwecken aus dem Standby einen Neustart hin. Was kann das sein?
Da hilft nur ein Werksreset.
Danke für die schnelle Antwort. Das hab ich befürchtet. Welche Option ist die Bessere? Zurücksetzen oder Erstkonfiguration? Kann ich meine Einstellungen sichern?
Erstkonfiguration macht nicht viel. Sichern kann man nicht wirklich was... bis auf die Kanalliste halt.
Okay. Vielen Dank.
Das von Honnu68 beschriebene Problem mit Neustart nach TV aufwecken trat gerade zum ersten mal bei mir auch auf.. werde das mal beobachten. Interessant war auch dass danach mein Bild, als er direkt nach dem Neustart wieder im Playstation Menü gelandet ist, nicht mit den richtigen Bildeinstellungen bestückt war. (Statt auf "Spiel" stand er auf "Standard")
