NEUER Bavaria KDL-48R55
KarinKro
Entdecker
Der Verzweiflung nahe...neuer TV ...ausgepackt...angeschlossen... FUNKSTILLE..er lässt sich nicht aufdrehen...NULL ! neue Batterien reingegeben...alle Kabeln nochmals ein und augesteckt....nichts!
Wer hat einen TIPP??? Hilfeeeeeeeee
8 ANTWORTEN 8
mazda3bk
Enthusiast
fehlerbeschreibung ist bischen dürftig !
brennt das rote led lämpchen wenigstens am fernsehgerät ?
ist ein sendersuchlauf gemacht worden wenn ja auf was ,sat  oder kabel ?
batterien richtig herum in die fernbedienung eingelegt ?
fernbedienung hat eine taste mit weißem fragezeichen (manual) ist die digitale beschreibung  etc.....
lief der fernseher schon und du hast die mute taste (stummschaltung) gedrückt ?ist ein durchgestrichenes lautsprechersymbol neben den lautstärketasten links :slight_smile:
.....nicht überall ist ein experte drin wo experte draufsteht :wink:
KarinKro
Entdecker
Vielen Dank für deine Antwort!
KEIN Licht sichtbar....Nichts 😞 ! Batterien gewechselt und die Steckdose überprüft 😉 Der Fernseher lief noch gar nicht...weil nix geht !
mazda3bk
Enthusiast
:slight_smile:  glaub ich hab deinen fehler gefunden
also mein fernsehgerät hx850 hat EXTRA  einen einschalter auf der rechten seite ca 30 cm von der unteren kante (rückseite,seitlich)  entfernt. wenn ich den drücke dann geht nicht mal die rote lampe an,also komplett aus.
versuchs mal.....und berichte
KarinKro
Entdecker
Genau...diesen Knopf hab ich auch! und gedrückt...aber kurz.... oder meinst du nicht drücken?
mazda3bk
Enthusiast
das ist der "haupteinschaltknopf"  beim fernseher.wenn man den drückt sollte vorn links unten  am bildschirm die rote lampe angehen (standby). dann kann man(n) mittels fernbedienung den fernseher anschalten.nun sollte die lampe grün leuchten,bzw ein menü kommen zur ersteinrichtung.
hinten am fernseher auch den netzstecker richtig rangedrückt ?
KarinKro
Entdecker
so dachte ich mir es auch...aber da ist kein Licht nichts! Stecker hundertmal kontrolliert und auch die Steckdosen 😉 ! Ich glaube er ist jetzt schon kaputt 😞 !!!!
Danke für deine Hilfe....ich denke ich kann nichts machen, weil ich alles gemacht habe!
mazda3bk
Enthusiast
glaub ich in dem fall auch wenn schon beim drücken des schalters und richtigem anschliessen die led nicht brennt 😞
abholen lassen und austausch..... viel glück...
KarinKro
Entdecker
Danke dir trotzdem!!
