habe meinen KDL-55W815b nach div Problemen neu initialisiert, kompletten Werksreset gemacht, trotzdem gelingen keine Timeraufnahmen, also wenn das Gerät im Standby ist. Die LED leuchtet dann orange, und egal ob auf USB Stick, USB Festplatte mit oder ohne externe Stromversorgung, immer steht in der Fehlerliste: "Ereignis konnte nicht aufgenommen werden. Es besteht ein Konflikt mit einer anderen Timeraufnahme oder die Endzeit ist abgelaufen"
Datenträger waren leer, es gab meist jeweils nur den einen programmierten Titel, verschiedene Sender ausprobiert.
Dann habe ich Sendungen für z.B. kommende Woche programmieren wollen (Über Guide) - nachden dann eine Sendung nicht aufgenommen wurde, wurden auch die Ereignisse - z.B. für den 3 Mai aus der Liste entfernt, und finden sich stattdessen in der Aufnahmefehlerliste.
Wenn das Gerät normal läuft, gelingen alle Aufnahmen, sowohl aus der Timerliste, als auch manuell gestartete.
Ich besitze das Gerät erst wenige Wochen, und natürlich ist die FW aktuell.
Jemand eine Idee? Andere hier, die gleiches Problem haben? Ich nutze den Sat Receiver, und habe extra Kanäle mit anderen Zeitzonen vermieden...
VG
Mike
Gelöst! Gehe zu Lösung.
also Probeaufnahmen auf Hotbird gelingen aus dem Standby heraus!! Problem also gefunden, gute Lösung leider nicht - denn ich finde unsere öffentlich rechtlichen Programme dort nicht in HD ( ?? ) - sonst würde mir das reichen.
Die "Sat-Erkennung" kann ich nicht irgendwie ändern? Weil er 2x Astra da stehen hat, was ja nicht richtig ist... und woher das Gerät seine Uhrzeit bezieht kann ich ja offenbar auch nicht ändern, jedenfalls wird die nicht vom programmierten Transponder genommen
Werde noch ein paar Tests/Suchläufe brauchen, und @Sony - ich bin jetzt unfreiwillig Beta Tester geworden, einfach kurz melden wegen Adresse, dann könnt ihr mir gerne fallweise gratis neue Geräte überlassen, aber für das Bug-beladene Teil habe ich viel Geld bezahlt, und mache eure Arbeit, erinnert mich an Microsofts Anfänge!
Aber nochmal zurück; ob Betroffene dass mal eben wieder in den Einstellungen zurück auf nur eine Sat Position ändern wollen, und ob es dann damit getan ist, oder ob da irgendwelche Einträge bleiben, die weiterhin zu einem bockigen Fernseher führen... achja, ich teste das für Sony. Und ich ahne schon, auf meine Kamelrennen via Hotbird künftig verzichten zu müssen.
Oder in der Technik dort hat jemand den Durchblick, und eine neue Firmware bringt Abhilfe. Und Sony: Es darf ruhig zackig gehen!
VG
Mike
Hallo Mike,
Dank dir für die Info - ich werde es einmal weitergeben.
Schöne Grüße
nach wirklichen vielen Sat-Suchläufen, Aufnahmetests, Sendersortierung auf unterschiedliche Arten, kann ich folgendes sagen: Aufnahmen gelingen wenn die Senderliste unverändert ist, ist blöd.
Mit SonyEditor bearbeitet, und dann importiert, wie gehabt - gescheitert.
Aufnahmen gelingen wenn nur ein Sat eingestellt ist - auch blöd.
Aufnahmen gelingen, wenn der 2 Sat so abgeändert wird, dass dieser nicht falsch auch als Astra erkannt wird, hierzu habe ich für Hotbird die Frequenz auf 10719 MHz, Polarisation V, Symbolrate 27500 geändert, auch wenn Anfangs Astra da steht, während 30% des Suchlaufs des Satelliten 2 änderte es sich dann in Hotbird .
Diese dann erneut mit SonyEditor geändert, die 2 Probeaufnahmen bisher gelangen dann. Hoffe es bleibt so. Habe aber noch keine weiteren Sortierungen direkt am TV gemacht.
Ursache scheint jedenfalls die Software für den Sat-Tuner zu sein, warum man da aus keiner Liste seinen Sat auswählen kann, ...?
Ich denke jedenfalls, das andere Betroffene mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls 2 oder mehr Sat Positionen nutzen, und da das Problem liegt.
VG
Mike
Hallo Mike,
Wenn ich es recht verstehe, so funktioniert es, wenn du die Daten für den zweiten Satelliten veränderst und dieser dann korrekt als Hotbird erkannt wird - richtig?
Schöne Grüße
Hallo Peter,
ja so ist es. Wenn 2 verschiedene Sat-Positionen falsch als Astra erkannt werden, geht das schief, spätestens wenn die Senderliste bearbeitet wurde.
Was leider aber immer noch Buggy ist; wenn ich (zu lange) auf einem Kanal mit anderer Uhrzeit war, sind danach die Zeiten in der Timerliste alle verstellt, quasi falsch angepasst. Ob das auch wieder zurück geändert wird, habe ich noch nicht beobachtet, ich versuche derzeit Dauerevents zu vermeiden.
Das Hauptproblem ist halt, dass das Gerät offenbar ständig die Uhrzeit synchronisieren will, und ignoriert die Zeitzoneneinstellung.
VG
Mike
Hi Mirke,
Dank dir für die Info - habe es direkt einmal weitergegeben.
Schöne Grüße
klarer Fall von zu früh gefreut - oder als Lösung angesehen... nach meinem langen Wochenende, ist nur bis Freitag alles aufgenommen worden, am Sonntag bereits nicht mehr. Alles Timer-Events als jeweils jeden Freitag, bzw. jeden Sonntag.... die Senderliste wurde nicht mehr verändert.
Neu ist, dass die Einträge weiter in der Timerliste stehen, und dort nicht gelöscht wurden.
VG
Mike
Ich kann mich jetzt leider auch an dieser Diskussion beteiligen.
Ich habe Anfang Februar 2016 einen KD.65S9005B (jaja - ich weiß es ist ein Vorjahresmodell) gekauft und habe dasselbe Problem mit den Timeraufnahmen, das bei Sony offensichtlich schon lange bekannt ist, wie man sieht, wenn man ein wenig im Internet surft.
Auch bei mir funktionieren Aufnahmen bei laufendem Gerät und TV-Pause. Bereits begonnen Aufnahmen laufen auch nach dem Abschalten korrekt im Standby weiter bis zum Ende des programmierten Films.
Bei progarmmierten Timeraufnahmen aber, die später als etwa 5 Minuten nach dem Abschalten beginnen sollen, erlischt nach diesen 5 Minuten die orange LED und die bekannte Fehlermeldung ist im Speicher. Ausserdem hat das Gerät bereits auf den aufzunehmenden Kanal umgeschaltet.
Auch ich habe zwei LNBs, einen für Astra und einen für Hotbird, die durch einen Multischalter umgeschaltet werden. Interessant wäre, ob alle, die dieses Problem mit den Timeraufnahmen haben, zwei LNBs betreiben!
Weiters interessant ist folgende Beobachtung: wenn ich das Gerät vom Multischalter abkopple und nur mit einer digitalen terrestrischen Antenne betreibe, funktionieren die Timeraufnahmen, wie sie sollen, also beliebig lange nach dem Abschalten!
Ich vermute einen Fehler bei der Programmierung des Timers, sodass dieser mit den Timersignalen des/der Satelliten nicht zurechtkommt. Dafür spricht auch, dass ich erfahren habe, dass ein Kunde sein Gerät wegen genau dieses Fehlers in die Werkstatt brachte und es dort - an der SAT-Anlage der Werkstatt - problemlos funktionierte, zu Hause aber wieder nicht.
Ich denke, wenn Sony wirklich Interesse an einer Fehlerbehebung hätte, könnte es mit diesen gesammelten Fehlerbeschreibungen etwas anfangen...
Ergänzung:
Der Moderator dieses Forums möge bitte dieses Problem nicht länger als "gelöst" kennzeichnen. Das ist es nämlich nicht.
also für mich und "meinen" Thread bleibt es gelöst!
Da ich zwischenzeitlich Besuch von einem Servicetechniker hatte - allerdings wegen anderer Gründe - kann ich sagen, dass das Timer Problem dort bekannt ist, und mit neuster Firmware, danach ZWINGEND Reset, und dann bei den Sat Suchlaufeinstellungen die richtige Auswahl getroffen hat, (Allgem Sat, und Typ: Alle -> NICHT TV u Radio) diese Probleme zumindest der Vergangenheit angehören. Es hat offenbar mit den Uhrzeiten der beiden Sat Gruppen zu tun - allerdings ist und bleibt diese Serie wohl recht buggy, auch über die C Variante schon viel negatives gelesen. Aber das Problem haben inzwischen viele "gute" Marken, die offenbar nicht mehr so viel Wert auf Qualität und Kundenzufriedenheit legen.
Viel Erfolg
