Sony A77V - Schermprobleem
Dervmeister
Ontdekker
Beste,
Het lcd scherm van mijn sony a77 werkt enkel nog in als ie ingeklapt is. (waarbij het scherm naar mij gericht is, dus ik kan nog er steeds naar kijken). Wanneer ik het scherm dan begin te kantelen richting mezelf valt het scherm op een gegeven ogenblik gewoon uit en brandt het lichtje van het lcd scherm ook niet meer. Is er iemand die mij hierbij kan helpen?
Mvg,
Alexander
7 ANTWOORDEN 7
profile.country.BE.title
Portmixus
Held
Welkom op het forum!
Ik heb een sterk vermoeden dat je draadje/contact beschadigd is door het gebruik van de kantel en draaifunctie van het scherm!
Het is niet heel frequent, maar deze vorm van slijtage had ik ergens wel verwacht toen ik mijn camera kocht en ook al een keertje of 2 tegengekomen op het internet.
Je kan dus niet veel doen dan het ofwel laten herstellen, ofwel het scherm in de werkende positie houden!
_____________________________________________________
Sony Alpha Training
Portmixus
Held
Heb het even opgezocht:
"Second, and more serious, the rear lcd started showing problems. Sometimes working sometimes showing a blue screen or not working at all. Local official sony repair looked at the camera and they said he flexible cable that connects the lcd to the camera body must be replaced and the price quote is around (pam-param!) $420. Looks a bit too much for me for just replacing a cable :/"
Als het daadwerkelijk zoveel kost, zou ik het niet laten repareren maar in de werkende positie houden...
Sony Alpha Training
Dervmeister
Ontdekker
Idd, dat is het zeker niet waard. Dus sowieso een hardware probleem denk je?
Portmixus
Held
Daar lijkt het sterk op...
Sony Alpha Training
bekoolmdl
Nieuw
Kent iemand het probleem van vlekken op het LCD scherm? Het lijkt alsof er lucht onder de toplaag zit.
Louisvanschie
Nieuw
Hallo, ik heb nu hetzelfde probleem. Heel vervelend. Display blijft grijs, kan geen menu meer bekijken en geen foto's meer zien. Probleem deed zich voor na gebruik van een remote voor een aantal foto's, waarbij ik ook de finder/monitorknop een aantal keren gebruikte om het display uit te schakelen om batterij te besparen. Na wegleggen en weer opnieuw aanzetten had ik dit probleem
Is het bij u intussen nog opgelost?
Mvg, L. van Schie
louisvanschie@gmail.com
Dank voor evt. reply
Amfion
Hallo @Louisvanschie  en welkom bij de Community,
Als ik het goed zie is dit topic van 2016/2017, ik verwacht geen reactie van de originele posters eerlijk gezegd.
Ik denk dat het toeval is dat de camera dit probleem heeft gekregen na het gebruik van de remote.
Werk het kijken door de zoeker wel?
Ik gok ook bij jou op een probleem met het kabeltje dat de camera en het schermpje verbindt, misschien kan een lokale reparateur nog iets voor je betekenen. De kosten van opsturen naar het officiële repair center gaat denk ik voor deze camera niet in verhouding zijn tot de waarde die deze nog heeft.
Succes!
Antonette
