Deel jouw ervaring!
Met succes heb ik vandaag de update van de firmware 1.05 gedownloaded en geïnstalleerd.
Het toestel werkt echt beter. Het voelt natuurlijker aan.
Nu kan je een foto nemen en direct voor de volgende gaan. Geen vertraging meer voor het afbeelden. De lenscorrecties zijn duidelijk te zien en nuttig.
Je kan in de P-stand tijd of diafragma direct aanpassen zonder lag. Dit is echt een sterk punt.
Het toestel start snel op na de uitval door de energiebesparingsmode. De switch tussen lcd en evf is voldoende snel.
Het afsluiten met op oneindig stellen van de lens is binnen een halve seconde gedaan. (vroeger 5 seconden!)
Zeker doen en niet bij 1.04 blijven.
De procedure voor het bijwerken is iets onduidelijk rond punt 10. Met windows 7 was het niet nodig de actie "hardware veilg verwijderen" toe te passen. Na het wegnemen van de kaart ging dit vanzelf.
Het benadrukken dat de usb kabel van de levering moet gebruikt worden geeft een practische moeilijkheid die mogelijk kan weggehaald worden als de reden gemeld wordt. (kabels gebruik je wel door elkaar of liggen aangesloten te wachten op een disk of fototoestel. ) Is de lengte een beperking? Is het de interne weerstand? Graag had ik hier wat uitleg. Zelf testen met het risico dat je toestel onbruikbaar wordt is geen optie.
Bedankt dit is een goede service.
Wilfried
