отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Alpha α1 ist in Nachführ Autofokus (AF-C) völlig Überfordert !
Milliway
Герой
Die Alpha α1 soll 120 AF/AE-Trackingberechnungen pro Sekunde durchführen, aber schafft es nicht mal bei einen langsamen Ballon die Schärfe nachzuführen. Der Autofokus ist immer auf Schärfepriorität eingestellt, das heißt die Kamera löst erst aus, wenn der Autofokus scharf gestellt hat.
Der Fokusindikator signalisierte immer dass die Aufnahme scharf ist, durch mehrere grüne Fokusfelder. Bei einem lilafarbenen Fokusindikator ist keine Aufnahme möglich, da der Autofokus auf Schärfepriorität steht.
Diese scharfe Aufnahme ist bearbeitetet
Start eines Heißluftballons, Lokation : 8. Halverder Ballon-Festival 2022 EXIF : ILCE-1 v1.31, FE 200-600mm, Belichtungsprogramm: S, Verschlusszeit: 1/640s. Blende F: 6,3, Brennweite: 220mm, ISO 250, Freihand AufnahmetechnikStart eines Heißluftballons, Lokation : 8. Halverder Ballon-Festival 2022 EXIF : ILCE-1 v1.31, FE 200-600mm, Belichtungsprogramm: S, Verschlusszeit: 1/640s. Blende F: 6,3, Brennweite: 220mm, ISO 250, Freihand Aufnahmetechnik
Die nächsten beiden Aufnahmen sind aber Unscharf.
Eines der Originalbilder, nur die Bildgröße wurde skaliert.
Autofokus : Schärfepriorität / AF-C / Continuous, Fokusindikator : mehrere grüne Fokusfelder. EXIF : ILCE-1 v1.31, FE 200-600mm, Belichtungsprogramm: S, Verschlusszeit: 1/640s. Blende F: 6,3, Brennweite: 220mm, ISO 250, Freihand AufnahmetechnikAutofokus : Schärfepriorität / AF-C / Continuous, Fokusindikator : mehrere grüne Fokusfelder. EXIF : ILCE-1 v1.31, FE 200-600mm, Belichtungsprogramm: S, Verschlusszeit: 1/640s. Blende F: 6,3, Brennweite: 220mm, ISO 250, Freihand Aufnahmetechnik
Das erste Bild einer Bild Serie, dass die Typische Problematik aufzeigt, die Aufnahme ist nicht richtig scharf.
- Sämtlichen Folgeaufnahmen waren auch nicht richtig scharf.
Das Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. Autofokus : Schärfepriorität / AF-C / Continuous, Fokusindikator : mehrere grüne Fokusfelder. EXIF : ILCE-1 v1.10, FE 200-600mm, Belichtungsprogramm: S, Verschlusszeit: 1/1600s. Blende F: 6,3, Brennweite: 600mm, ISO 125, Freihand AufnahmetechnikDas Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. Autofokus : Schärfepriorität / AF-C / Continuous, Fokusindikator : mehrere grüne Fokusfelder. EXIF : ILCE-1 v1.10, FE 200-600mm, Belichtungsprogramm: S, Verschlusszeit: 1/1600s. Blende F: 6,3, Brennweite: 600mm, ISO 125, Freihand Aufnahmetechnik
Bei der Aufnahme 16 hat die Kamera den Autofokus dann fast komplett verloren.
Das Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. Autofokus : Schärfepriorität / AF-C / Continuous, Fokusindikator : mehrere grüne Fokusfelder. EXIF : ILCE-1 v1.10, FE 200-600mm, Belichtungsprogramm: S, Verschlusszeit: 1/1600s. Blende F: 8, Brennweite: 286mm, ISO 125, Freihand AufnahmetechnikDas Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. Autofokus : Schärfepriorität / AF-C / Continuous, Fokusindikator : mehrere grüne Fokusfelder. EXIF : ILCE-1 v1.10, FE 200-600mm, Belichtungsprogramm: S, Verschlusszeit: 1/1600s. Blende F: 8, Brennweite: 286mm, ISO 125, Freihand Aufnahmetechnik
Diese Aufnahme 9. ist von einer Bildserie wo ebenfalls keine einzige Aufnahme Scharf war.
Das Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. Autofokus : Schärfepriorität / AF-C / Continuous, Fokusindikator : mehrere grüne Fokusfelder. EXIF : ILCE-1 v1.10, FE 200-600mm, Belichtungsprogramm: S, Verschlusszeit: 1/1600s. Blende F: 8, Brennweite: 600mm, ISO 125, Freihand AufnahmetechnikDas Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. Autofokus : Schärfepriorität / AF-C / Continuous, Fokusindikator : mehrere grüne Fokusfelder. EXIF : ILCE-1 v1.10, FE 200-600mm, Belichtungsprogramm: S, Verschlusszeit: 1/1600s. Blende F: 8, Brennweite: 600mm, ISO 125, Freihand Aufnahmetechnik
Der Autofokus ist dann auf die Person in Vordergrund gesprungen, als dann das Motiv wieder eingefangen wurde waren diese Aufnahmen völlig unscharf.
Das Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. Autofokus : Schärfepriorität / AF-C / Continuous, Fokusindikator : mehrere grüne Fokusfelder. EXIF : ILCE-1 v1.10, FE 200-600mm, Belichtungsprogramm: S, Verschlusszeit: 1/1600s. Blende F: 10, Brennweite: 248mm, ISO 125, Freihand AufnahmetechnikDas Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. Autofokus : Schärfepriorität / AF-C / Continuous, Fokusindikator : mehrere grüne Fokusfelder. EXIF : ILCE-1 v1.10, FE 200-600mm, Belichtungsprogramm: S, Verschlusszeit: 1/1600s. Blende F: 10, Brennweite: 248mm, ISO 125, Freihand Aufnahmetechnik
Hat noch jemand aus der Sony Community dieses Problem an seiner Kamera beobachtet oder eine Idee zur Lösung ?
Verbleibe mit schönen Bildern, Milliway
22 ОТВЕТ 22
Milliway
Герой
Hallo Sony / Community / Alpha α1 User
Firmware Ver. 3.00
Ich habe einen Tag nach dem Erscheinen der Systemsoftware Version 3.00, das Update auf meine Alpha α1 ausgeführt.
Leider musste ich Verstellen das nur wenige Bilder richtig scharf sind.
Das Autofokusfeld Expanded Flexible Spot war auf den Ausleger der Maschine gelegt. Der Fokusindikator signalisiert durch mehrere grüne Fokusfelder, dass die Aufnahme scharf ist.
Es ist zu erkennen, dass die Schärfe nicht auf dem Ausleger liegt, sondern auf die Beschriftungen der Maschine in Vordergrund liegt.
Dieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF: ILCE-1 v3.00, Belichtungsprogramm A (Zeitautomatik) Verschlusszeit: 1/500s, ISO: 400, +/- : -0,70 eV, Sony FE 200-600mm mit der Firmware Ver.03.000, Brennweite: 506 mm, F-Wert: 7.1Dieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF: ILCE-1 v3.00, Belichtungsprogramm A (Zeitautomatik) Verschlusszeit: 1/500s, ISO: 400, +/- : -0,70 eV, Sony FE 200-600mm mit der Firmware Ver.03.000, Brennweite: 506 mm, F-Wert: 7.1
Ein weiteres Bild mit einem Autofokus Algorithmus Fehler !
Dieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF: ILCE-1 v3.00, Belichtungsprogramm S (Blendenautomatik) Verschlusszeit: 1/1600s, ISO: 800, +/- : -0,30 eV, Sony FE 200-600mm mit der Firmware Ver.03.000, F-Wert: 6.3, Brennweite: 900 mm in APS-C ModusDieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF: ILCE-1 v3.00, Belichtungsprogramm S (Blendenautomatik) Verschlusszeit: 1/1600s, ISO: 800, +/- : -0,30 eV, Sony FE 200-600mm mit der Firmware Ver.03.000, F-Wert: 6.3, Brennweite: 900 mm in APS-C Modus
Das Autofokusfeld Expanded Flexible Spot war auf das mittlere Eichenblatt gelegt. Der Fokusindikator signalisiert durch mehrere grüne Fokusfelder, dass die Aufnahme scharf ist.
Es ist zu erkennen, dass die Schärfe nicht auf den Eichenblatt liegt.
Dieses Bilder ist nicht richtig scharf und nicht richtig unscharf, die Bild Schärfe liegt in Nirwana (in Nirgendwo) !
Anlagebild zu Beitrag: Alpha α1 ist in Nachführ Autofokus völlig Überfordert. Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF: ILCE-1 v3.00, Belichtungsprogramm S (Blendenautomatik) Verschlusszeit: 1/1600s, ISO: 320, +/- : -0,30 eV, Sony FE 200-600mm mit der Firmware Ver.03.000, F-Wert: 6.3, Brennweite: 900 mm in APS-C ModusAnlagebild zu Beitrag: Alpha α1 ist in Nachführ Autofokus völlig Überfordert. Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF: ILCE-1 v3.00, Belichtungsprogramm S (Blendenautomatik) Verschlusszeit: 1/1600s, ISO: 320, +/- : -0,30 eV, Sony FE 200-600mm mit der Firmware Ver.03.000, F-Wert: 6.3, Brennweite: 900 mm in APS-C Modus
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit seiner α1 gesammelt ?
Verbleibe mit schönen Bildern, Andreas
PS.: Für eine größere Ansicht bitte ins Bild klicken und dann den Vollbildmodus über die Schaltfläche oben rechts aktivieren
Milliway
Герой
Firmware Ver. 3.00
Auf kurioserweise funktioniert der Algorithmus für den Vogelaugen Autofokus einwandfrei !
Wenn der Vogelaugen Autofokus ein kleinen Rahmen auf den Auge des Vogels gelegt hat, um zu signalisieren das scharfgestellt wurde. Wird diese Aufnahme tatsächlich scharf auf der Speicherkarte abgelegt.
(Unter schlechten Licht Bedingungen, wo eine hohe ISO Geschwindigkeit eingesetzt werden muss, ist der Vogelaugen Autofokus etwas träge oder es ist keine Erfassung mehr möglich.)
Dieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF: ILCE-1 v3.00, Belichtungsprogramm S (Blendenautomatik) Verschlusszeit: 1/400s, ISO: 2500, +/- : -0,30 eV, Sony FE 200-600mm mit der Firmware Ver.03.000, F-Wert: 6.3, Brennweite: 600 mmDieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF: ILCE-1 v3.00, Belichtungsprogramm S (Blendenautomatik) Verschlusszeit: 1/400s, ISO: 2500, +/- : -0,30 eV, Sony FE 200-600mm mit der Firmware Ver.03.000, F-Wert: 6.3, Brennweite: 600 mm
Scharf mit Vogelaugen Autofokus !
Dieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF: ILCE-1 v3.00, Belichtungsprogramm S (Blendenautomatik) Verschlusszeit: 1/400s, ISO: 1600, +/- : -0,30 eV, Sony FE 200-600mm mit der Firmware Ver.03.000, F-Wert: 6.3, Brennweite: 900 mm in APS-C ModusDieses ist ein 100 Prozent Originalbild, nur die Bildgröße wurde skaliert. EXIF: ILCE-1 v3.00, Belichtungsprogramm S (Blendenautomatik) Verschlusszeit: 1/400s, ISO: 1600, +/- : -0,30 eV, Sony FE 200-600mm mit der Firmware Ver.03.000, F-Wert: 6.3, Brennweite: 900 mm in APS-C Modus
Gouthier2016
Исследователь
schön, daß du noch Vertrauen bzw Hoffnung zu den firmware updates von sony  hast. Ich hab solche Panik, daß dann gar nichts mehr geht, daß ich 3.0 momentan meide. Die AF-Probleme nach 2.01/2.02 kann ich wenigstens eine Zeit lang mit Initialisierung der a1 beheben. Befürchte das nach 3.0 gar nichts mehr geht. Übrigens tut die Kamera mit dem 135gm was sie soll. nur beim 200600 bleibt das in meinem anderen Post beschriebene Problem weiterhin aktuell.
